Расчет прочности спиц. Кто делал?
Категория: ОбщиеFater
Есть кто нить из механиков, кто делал расчет прочности спиц в колесе. Плетение спиц я то сделал, а вот оптимальное бы подобрать. Образования не хватает, т.к. я в большей степени занимался усталостной прочностью валов и осей... Иам нагрузки другие...
Lukich
спицы работают на растяжение ведь? тогда какой там особенный расчет? резьбу 6мм на разрыв не посчитаешь?
или ты хочешь еще какие-то параметры учесть?
что касаемо меня, считаю, все это -зря...
я так думаю, их даже и не рассчитывали до самого последнего времени( когда супер-компы появились), а подбирали экспериментально...по результатам испытаний и доводок... дешевле получается и надежнее результат все-таки...
Lukich
разве на растяжение? что-то мне подсказывает, что на сжатие![]()
кроме того, в поворотах полюбому еще и на изгиб.
Только на растяжение! Теоретически можно вместо спиц натянуть троса. И ни чего не сломается. Можете не сомневаться.
Desert_Eagle
Рованузу трясите
трос вместо спицы??![]()
оригинально. а как расчитать нагрузку на него?
Fater
Так же как и на спицу. Проблема в том, что в каждый момент времени при вращении колеса на спицу ( в идеале - на две, находящиеся вверху колеса) действуют силы растяжения. Если спицы в ступице закреплены жестко - то растяжение с изгибом, что не есть хорошо. А вот силы растяжения должны зависеть от угла отклонения спицы от радиуса...
ну что нагрузка на спицу циклическая - это и так понятно.
вызывает сомнение вот что: разве нагрузку воспринимают только две верхние спицы? по моему, остальные тоже должны работать. иначе получается, что на 4 спицы можно подвесить к потолку 4 мотоцикла и они не упадут ![]()
нагрузка распределиться на верхнюю половину спиц пропорционально SIN угла спици к вертикали.
ааааа
вот это дело. а ты не в курсе, какой коэффициент запаса по текучести берут для спиц?
Fater
Не по текучести надо, а по усталости при асимметричной нагрузке. Да еще учесть концентрацию напряжений в резьбе. Ты думаешь че я такой вопрос в конфе поднял. Это те не цацки пецкать. Конечно можно без мозго"бства - типа поставил и езди, но че-то не хочется, чтобы на кочке колесо однажды оборвалось.
Учитуй еще увеличение нагрузки на спици при торможении и разгоне (еслиб забацаеш табличку с расчетами былоб класно).
На счет спиц, есть тема для размышления. На урале спици (проверяли прибором) по твердости 22 ед. но сталь непонятная, чтото около (Сталь 20), беру колесо от гаревого мота "ISO500 Jawa" (80 кабыл на заднем) или кроссовую телегу какуюнебудь там ступици аллюминевые и спици диам. 3.5 твердость 25ед. но сталь по искрообразованию гдето 30ХГС, вот вам и расчет, так колесо по диаметру 21дюйм, 36 за место 40 спиц, и бешенные нагрузки, и если спици правельно натянуты то их вообще не рвет.
ясненько.
ну концентрацию напряжени от резбы мы учтем.
А вот хотелось бы узнать из каких соображений выбирается коэффициент, учитывающий неравномерность цикла нагружения. или там может подойти оди из типовых режимов, например тяжелый?
