Распредвал на К-750
Категория: ДвигательDnipro
Я хотел на свой К-750 поставить электронное зажигание а у него распред
только под старый прерыватель , можно ли распредвал нового образца
поставить или нет.
для Dnipro:
Без переделки касиковского распредвала- нет!!! Не поставишь!!! Если ты имеешь ввиду распредвал от урала, то он не подходит на касик (при одинаковых кулачках имеет разное расстояние между ними)!!! Шоб поставить есть токо теория(как), до практики дело не дошло(за ненадобностью)…
Clown
to Dnipro: Недавно на рынке мне показывали "зажигание нового образца".
Производитель - Тюмень (под сомнением).
Зажигание старого типа (с большим блоком коммутатора, 900 р) становится только на распредвал с креплением под центробежный регулятор.
Зажигание нового типа (коммутатор помещается под крышкой зажигания, в комплект входит компактная катушка, 1500 р) устанавливается на все типы распредвалов - с креплениями под ручное и центробежное опережение зажигания.
Dnipro
СПАСИБО МУЖИКИ ЗА ПОМОЩЬ
для Clown:не встанет оно без переделок и доводок! дело в том что у него там прерыватель-распределитель
Clown
to manowar: Дело в креплении цилиндра с магнитами на конце распредвала.
Новая система имеет крепеж на распредвал как под прерыватель ПМ-5 с ручным опережением, так и под П-302 с центробежным регулятором.
Старая - крепилась только на распредвал под П-302.
Какой может быть прерыватель-распределитель при установке электронного зажигания ?
получается чтоб на касик поставить самое простецкое ПМ-302 ,
надо перетачивать и походу даже наваривать переднюю часть распреда
Clown
to kpect: да
а можно без переделок поставить электронное зажигание "нового типа"
