расточка горшков
Категория: Двигательssa
до каких размеров реально можно расточить цилиндер урала, и какие поршня туда затолкать??? еще говорят можно коленвал от м72 впендюрить , тогда объм движка путевый становится . кто-нмть делал??
Шило
Насчёт расточки не скажу, больше 79 не заморачивался, по - поводу колена от М-72 в книге Подготовка мота к соревнованиям (выдержки из неё касаемо двигана есть на сайте в разделе Двигатель) - теоретически возможно при изменении угла выхода кожухов штанг клапанов и установке под котлы прокладок толщиной ок 27 миллиметров, но у этого колена хилые шатунные подшипники (пальцы 36 мм) у меня перепрессованное колено - цапфы от М-72, короткие шатуны от М-66, пальцы ступенчатые - 40 мм под подшипник, 36 под запрессовку в цапфу, с короткими шатунами можно обойтись только прокладками под котлы 5 мм
cheguevara
Гдето на Байкерру видел тырчик с таким мотором: картер Урал вал К750 башки МТ10 цилиндра непомню какие но 78мм и ето как-то ездит.
У нас в городе мода ставить гильзы от 412 москвича на 82мм, причем без рубашки охлаждения- думали будет перегреваться- НИ ФИГА два лета уже катается.
счаз приятель втыкает поршня на 92 от ЗМЗ406 на днепр- весной посмотрим...
Обычные ураловские горшки можно расточить только до ближайшего диаметра 79мм(исходя из того, шо 2-ой ремонтный размер состовляет 78,5мм!!). Поршня от жигуля, с плоским днищем + фрезеровать канавки на деище поршня под клапана (так, чтобы было как и на обычных ураловских поршнях). Верхний палец шатуна в коленвале расточить до Ф22мм...
p.s... а как их впендюрить (днище жигулёского поршня выше примерно на 1см, от стандартного уралячего поршня),- читай статью на оппозите по переделке под жигулёвские поршня!
[Редактировано 8/12/2003 Kmfbs]
кстати
тут такая мысль пришла ( иле не пришла . но факт )
типо разворачиваешь шатун под более толстую латунную втулку ( от тачки походу или как там )
чтоб небыло так , что втулка слишком тонкая была
vred
для kpect:
цитата:разворачиваешь шатун под более толстую латунную втулку
Да я вот тоже всё смотрю - хватит ли стандартной... Обходят этот вопрос стороной... Кто знает?
Izverg
Мой друг ставил поршня от AUDI 80 (бочка). Не знаю правда какого они диаметра, но мучился он с ними долго. По длине они неподходили пришлось обрезать.
