Температура двигателя
Категория: Двигательyurg
Какая температура для Днепровского двигателя является нормальной? Какие признаки работы двигателя в повышеном температурном режиме? Шипение воды на цилиндрах и головке - это нормально?
Шило
Для воздушника шипение воды на котлах и головке (не на крышке) - это нормально, на картере у основания котла должно быть горячо, но терпимо (ежели потрогать), а вот если вода шипит на картере - то это уже перегрев
так и есть.шипят клапанные крышки-близок к перегреву.
TIMIKUS
А лучше поставить температурный ВАЗовский датчик вместе с прибором, а сам датчик сточить чтоб меж ребер влез и на жароустойчивый клек посадить.
Я так и зделал. Показывает вродь правильно, и не боишся двигло перегреть, и видишь нагрузку на котлы (если 2 датчика-раздницу по температуре видно).
velldr
А куды ты ентот датчик запихал? Т.е между каких именно рёбер. Понятно конечно что на головке, но где на ней именно нужно температуру мерять. И интересно сколько у тебя градусей показывает эта байда и при как ких режимах движения!?
WW
Интересно, а до каких пределов ВАЗовский датчик показывает? У нас температура-то поболе будет.
цитата:Интересно, а до каких пределов ВАЗовский датчик показывает? У нас температура-то поболе будет.
Это точно, у меня есть и датчик и указатель правда еще не поставил. На указателе МАХ темп. 130 градусов. Правда датчик собираюсь забацать в поддон как у Зазика.
Havoc
2 Sam , я пробовал в поддон ставить , показывает тем - ру масла . Надо знать тогда , какая предельная . ( я не знаю , подскажите ) . Кроме того , надо делать защиту поддона , а то его выдирает и поддон ломается на бордюрах .
TIMIKUS
Максималка датчика -140
Датчик пихал между ребер головы и самого котла (на стыке) он там показывает среднюю температуру (на котле будет завышать и может зашкалить).
А показывают они у меня на трасе ~80, по городу ~100.
мерять температуру ,конечно, лучше у котлов, но с другой стороны,покуда картер холодный-отвод тепла от горшков идет и довольно неплохо.так что достаточно контролировать температура картера.
VER
для yurg:Ты пожалуйста прошвырнись по конфе здесь столько всего написано тем более про температуру. Температура котлов может доходить до 200 градусов, мерить надо температуру масла в картере.
