размеры посадочного места маятника
Категория: Ходоваяqqq
рама от мт 10 36,
так вот какой там диаметр внешний(где сайлентблок стоит), и пальца маятника, и насколько он плавает, тобиш подшип на него одевая будет в натяг или болтаться может
разбирать и мереять неохота, времени много уйдет
Палец прим. 22мм. Под подшипник нужно протачивать. А это или большей станок или резать -варить. Наружние корпуса могут быть приварены не соосно. Простой вариант со втулками. У меня маятник лежит, если нужно, померяю точней.
