VolanD
Кто такое творил будте добры, помогите!!! Так как у меня маятник самопал и там нету крепления под картер редуктора. А сделать крепления под шпильки крышки картера нельзя так как там нету места и такой металл не просверлишь в гаражных условиях и на завод уже не отвезёшь(Знакомый уволился)... Конструкция маятниа уже заточена под реактивную тягу т.е. где перемычка между лапами МАЯТНИКА есть одно крепление с резьбой, а как сделать тягу уже мозги не варят(но есть одна идея только всё равно хотел посоветоваться с вами ГОСПОДА!!!) Семь раз отмерь, один раз отрежь. Помогите с советами.
VolanD
Для тех кто не понял что это такое то объясню. Эта такая штука в сборе(КРЕПИТ непосредственно сам картер) которая не даёт мосту провернуться, ведь без крепления картера редуктора свернёт его нах#й ко всем чертям и ихним матерям!!!
Wong
для VolanD: Такой опыт имеется. Вариантов решения тут 2:
1. Изготовить новую крышку редуктора (из стали, например) или купить от Вояжа,
2. Приварить аргоном ухо к самому корпусу редуктора.
для Wong:
'эх...
цитата:Приварить аргоном ухо к самому корпусу редуктора
не Рома,,, опыт хочь и е, но плачевный по пункту №2... одно радует, шо я видел это ухо уже в оторванном варианте, а не...
Echo
Объясните мне темному ламеру для чего вообще необходим сей приблуд ???
для Echo:
та блиа, шоб у тя мост не провернуло по ходу колеса!!! приглядись повнимательней к фотке вонговского моца, и поймёшь почему у него там тяга стоит!!!
VolanD
Это чего получается, что нужно либо покупать крышку у Ростовских или от Волка с Вояжем или точить типа СТАЛЬНОГО ну.... кольца или как там его: обруч, круг с дыркой или х\з который имеет дырки под шпильки, одевается на крышку и притягивается стандартными гайками которые крепят эту крышку. У этого круга или кольца или х\з... короче от него будет идти ухо с креплением под тягу и на маятнике другое крепление между ними ставиться тяга и МЫ САДИМСЯ НА ОППОЗИТЫ И УЕЗЖАЕМ В ЗАКАТ............... РОМАНТИКА !!!
Но есть ещё ВОПРОС! А крышка от Волка или Вояжа подходит по креплению к стандартному картеру редуктора ???![]()
P.S. Спасибо за СОВЕТЫ !!! Благодарствую ВАС...![]()
для Wong: это у тя какой редуктор-то Волковско-Вояжевский, только с Ростовской крышкой ?
для VolanD:
не, волковская крышка практически такая же в точности, как и обыкновенная уралячая (посему подходит 100%), а вот с кольцом под реактивную тягу,- эт вояжёвская!!! (кстати тож 100% подходит)
Wong
для Timik: Нет. Днепровский.
