Crash
Народы, вот собсно и сабж. Немало слышал что днiпровая получше будет. А вот чем? И что за загадочный (для меня) полуавтомат на днепровой?
ReaLKilleR
Полуавтомат как на ЯВЕ или на юпаке..!
Нова
Хотя в инструкции написано, что можно переключать невыжимая (невыключая) сцепления. Просто очень нежно и плавно нажать ножкой своей на переключатель передач, также отпустить...
Котенок
Оффигительные подробности.
В плюсе:
1.Короче так - разный мехаинзм привода вилок переключения - в днЕпровской коробке за счет этого отсуствует регулировка.
Удобно до безумия, коробка начинает дурить только когда снашивается собачка переклчючения (круглая, с направляющими).
2.Полуавтомат (регулируемый) за счет выжима авто-поджима в момент переключения передач. Без троса сцепления тронуться без козления или букса будет весьма трудновато, однако до места починки доехать можно. Соотвественно если хочеться покозлить - надо регулировать на полное выключение.
3.Лапка переключения скоростей на валу: это означает, что ты не будешь иметь гиммора с установкой другой лапки или тяги повторителя.
4.Крепление для днепровского воздухана. Воздушный, плюс ко всему смотрицца не так убого.
В обещем: Мягкий ход, относительная надежность.
В минусах.
1.ДнЕпрокоробка длиннее уральской. Становиться с днепрокарданом (но это больше плюс т.к. днепрокардан - крупношлицевой, не останешься на дороге со слзанными шлицами). Есть уралорамы в короые она просто не помещается (но этих реликтов все меньше и меньше.)
2. Привод первички от кика - сектором (против храповика у урала). Это есть решение похуже храповика.
Crash
ReaLKilleR
Ты счас ебе пресс порвешь от смеха, но я мототехнику держал в руках один раз в жизни. То бы скутер моего знакомого, он попоросил его подержать (т.к. сломал подножку), когжа бегал в магазин. Ява и юпитеры для меня вообще непознанная область.
Котенок
Пасибо боле или менее толково объснил, хотя я пока в механике сам не очень тяну то ... Но думаю с мануалом разберусь. Пасибо.
Вот есче говорят что нейтраль лучше ловится. Это правда?
для Crash:
цитата:нейтраль лучше ловится.
ЕСТЬ И ТАКОЕ.
rusk
просто раз говорят лучше значит так ,и не чего тут происнять ,темболие пока сам не разбираешся еще ,а народ плохого не скажет
цитата:коробка начинает дурить только когда снашивается собачка переклчючения (круглая, с направляющими).
Это ты, наверное, диск переключения имел в виду. А то человек будет круглую собачку с направляющими там искать
В Ураловскую КПП можно вставить вояжевские валы, а в днепровской можно заменить токо 3-ю и 4-ю передачи, да поставить 5-ю заместо задней(но это надо знать как делать!), а шо до регулировки, так ураловскую отрегулировать- очень даже и просто, уралоская настроенная КПП переключается также как и харлеевская (КЛАЦ), поэтому знаешь шо передача воткнулась, днепровсая,- помягче будет, хотя тож поймёшь шо передача включена… В уралячей КПП нейтраль можно поймать дублиатором ручного переключения скоростей с правой стороны, хотя в днепровской тож его легко надыбать и ногой( носком клацаешь до первой, а потом легонько пяткой,-щёлк-нейтраль). В 63 уралячей КПП(а также в КПП М72) при сборке очень легко контролировать зазоры между шестернями(подкладывая регулировочные шайбы) ч/з правое технологическое отверстие для установки сектора переключения. В М67 и 8.103(вообще самая херовая КПП, особенно с задним ходом) так же как и на днепровской сложно подобрать точно регулировочные шайбы.
8.103 с задним ходом- вообще, если разберёшь, хер сам соберешь без оснастки!!! Тож самое и вояжевские и волковские КПП( такая же как и 8.103, токо с отливкой под стартер), хотя видел волковскую КПП нового образца с продольным распилом картера, но как она???- не знаю, не ездил…
Встречаются еще древние КПП(М72, К750- реже) крупно-шлицевые, там зацепление передач происходит более резче чем в уралячих КПП(пальцы муфт входят а отверстия в шестерёнках) такие КПП очень редко бывают новыми, или в хорошем состоянии, а так ниче( когда новая). Но это другая история…
Бари днепрячую, нового образца, да и не парься!!!!
Кенгуру
А как насчет того, чтобы в днепрячью стартер поставить? Ставится он или нет???
для Кенгуру:
Так он и на уралячюю ставиться, а не токо на днепрячюю(КПП здесь не имеет значения), дыбаешь стартер, который вращает против часовой стрелки, нарезаешь зубья на маховиее(или берёшь вояжёвский маховик, он уже с зубьями), делаешь отверстие в картере( под зацепление стартером маховика) привариваешь аргоном крепёж этого стартера, мутишь проводку, ставишь КРАСНУЮ КНОПКУ(желательно взять с ядерного чемоданчика), берёшь аккум помощьнее,регулируешь усё... да и всё пожалй.
ЖМИ !!!!
[Редактировано 23/9/2003 Kmfbs]
MaxLeRoi
для Kmfbs:
цитата:ставишь КРАСНУЮ КНОПКУ(желательно взять с ядерного чемоданчика
:))))))))))))) а ракеты небось нацелены на заводы ямахамото, судзукимото, хондамото и ХД??? :)))))))))))
yura_Y2K
Kmfbs:----na vse krome HD, milosti prosem :-))
для MaxLeRoi:
На Н-Д,- НИ-НИ!!!
эт вы типо про Хурли-Давидсон ?
для kpect:
Про него родного и бакланим!!!
yura_Y2K
a bolshe drygoy xoroshey texniki nety krome Harley Davison
для yura_Y2K:
Заводской Харлей- порядочное дерьмицо(непонятно, за шо платить такие деньжища!!!!)
РУЛЯТ токо CLONE!!!
для Kmfbs:
ситуЁвина:
брат приладил КПП Днипрячью на Урал. В результате уже второй раз измалывает шлицевую на диске сцепления ТОЛЬКО НА ОДНОМ И ТОМ КОТОРЫЙ БЛИЖЕ К КПП. Сцепление собрано правильно.
Вопрос:
в чем косяк? такое ощущение что вал (первичный) цепляется только за один диск. Может ли такое быть?
Нормально Уральская коробка 8.103 разбирается и собирается. Главное чтобы при разборке валы не выпали и регулировочные шайбы не слетели, а то их потом гиморно по гаражу разыскивать и определять где стояли. А при сборке надо просто аккуратно действовать и смотреть чтобы кромки сальников не завернулись. Ну еще пружину кика взвести надо, но вдвоем это вообще без вопросов, да и одному можно наловчиться.
Вот с нейтралью на Урале в натуре проблемы. На работающем двигле споймать нейтраль практически невозможно. Я когда коробку вскрывал, понял, что дело в неудачной траектории движения вилок переключения. Там две вилки переключения, первая-вторая и третья-четвертая. У вилок две конечные точки хода первая передача и вторая, и третья и четвертая. Ограничитель лапки переключения регулируется так, чтобы ход вала переключения был таким, чтобы вилки перебрасывались из одной точки в другую и шарик фиксации попадал в лунку. А нейтраль сделана посередине хода вилки переключения 1-2 передач и когда чутка сильнее давишь на лапку переключения, вилка просто пролетает мимо нейтрали из одной конечной точки в другую т.к. шарик в лунке не задерживается при большом прикладываемом усилии.
Подозреваю, что сделано это для того, чтобы легче переключаться с первой на вторую сразу, а не через нейтраль. Типа давишь рычаг до упора и попадаешь сразу с первой на вторую, а давишь слегонца, чтобы шарик попал в лунку и зафиксировал нейтраль, а дальше не пошел и будет тебе нейтраль.
Может быть мысль была и хорошая, но исполнение лажовое.
а наххх нейтраль ногой искать? иль я так привык уже что ручником за 0,5 сек справляюсь (на светофоре например) не роняя из-подж контроля всего моцыля.
yura_Y2K
для Kmfbs: ny pochemy est i xorochie xarleyu no oni stayat chto $#%^&*$^%^ $%%^%^% #%%$^^**&(^% $%^%&$%^$%^ . kloni toge veshe prekolnaya i krasivaya
для stix:
цитата:Сцепление собрано правильно.
т.е. оба диска шлицевой наружу???(старого образца не перепутаешь(не встают), а вот нового- эт можно!)
нет, такого не может быть, он же ездит на моце!!!
По всей видимости на КПП стоит перв.вал с "разбитыми" пазами, да и брат сцепление не выжимат рукой при переключении передач, либо не дожимает его и резко бросает(из-за штока, проверь днепрячий дэцел длиннее ураловского!!!)
для yura_Y2K:
за клон бабла не жалко выложить!!!!
цитата:он же ездит на моце!!!
ездит. пока ближний к КПП диск опять не накроется. понял. ему надо поменять первичный вал на КПП и начать пользоваться рычагом сцепления, а не надеятся на полуавтомат ДНИПРЯЧИЙ. я ни чего не путаю?
Шило
Однако на коробке 6204 (старая Уральская, на Днеперы старые тож ставилась) безпроблем лавил нейтраль одноплечей лапкой, опосля регулировки...
для stix:
Западло как то на светофоре к ручнику тянуться. Я один раз так уже чуть не упал.
MotoPhantom
Говорят, что ДНЕПРовская коробка низкооборотистая и скорость дает ниже УРАЛовской, но тягло повышает. Кто какие мысли на этот счет имеет?
для Kmfbs: При сборке КПП от ИМЗ-8.103 с задним ходом только одна проблема: ось, по которой кронштейн с шестерней заднего хода бегает, иногда в паз на крышке не попадает, но ее при таком раскладе легко можно туда отверточкой вправить (просовываешь не очень толстую отвертку через окно для пружины кика и нажимаешь ей на ось). Лично я такую коробку однажды разобрал-собрал безлунной ночью прямо на дороге - шестерня в пути полетела и коробку заклинило.
[Редактировано 5/10/2003 MotoPhantom]
цитата:Говорят, что ДНЕПРовская коробка низкооборотистая и скорость дает ниже УРАЛовской
гон. передаточные отношения абсолютно одинаковые (я имею в виду нархозы а не волко-вояжи)
EvilBear
для Kmfbs: А как маркируется днепрячья коробка нового образца?
