cirik
Воопщем двигатель после кап ремонта (расточил коленвал, расточил цилиндры, новые поршня и кольца, менял все подшипники и сальники), после первых 15 км пробега вывернул всечи и увидел чт оони засраны чёрной сажей, зажигание стоит нормально, тепловые зазоры клапанов в порядке, чо может быть???при этом свечи сбоят попеременно- то одна то другая(свечи новые бриск-17)????, да мот Днепр-11
обеднять смесь!
если нагар-черный бархат.
если маслянный,блестящий -смотреть кольца да направляющие.
[Редактировано 16/8/2004 manowar]
cirik
Нагар черный бархат, буду пробовать, и хотел спросить это нормально что он грееться по страшному (5км проехал и перегрев,приходиться останавливаться чоб остыл)???спасибо будут результаты-напишу
для начала -регулировки!
клапана ,зажигание,настройка смеси и синхронность!
