Реле поворотников ваз 2108
Категория: ЭлектрикаВампир
Подскажите как подключить реле поворотников от восьмерки????
Вампир
Надо очень срочно....
попробуй найти схему ваз 2108,09 .... итд
Slash
Там короче 3 контакта с цифрами.
Две цифры (вроде 49) одинаковые.
Вот на одну вешаешь +
На такую же, но с буквой (вроде 49А) - плюс от переключателя на пульте.
На 3-й контакт, ясен перец, массу...
Вроде так...
гляди статью !
http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&si всё как и говорил Слэш
да да ,.. и придохранитель обязательно . а то чуцть каратнёт и пизда твоей новой рылюшке!
Вампир
Slash спасибо.... уменя раньше просто москвичевская стояла.... наней масса не нужна.... вот я и не допер массы на третий контакт подключить....
ну вот токо недавно подавал на плюсовый контакт массу.......... гы гы
дымок нехилый из моей релюшки шмалил...........
Вампир
А у меня москвичевская до этого стояла.... Дак та так замкнула.... что навесь гараж воняло....
для kpect:для Вампир:эксперементаторы, блин! сначала на 12 вольтах тренируются, потом высоковольтные линии передач коротить пойдут.... маньяки
walera
С восьмёрочным заколебаешся, надо на один из усов сопротивление вешать, а омигать странненько будет. Лучше ижевское поставить,куда как лучше....
цитата:надо на один из усов сопротивление вешать, а омигать странненько будет
кто мигать? зачем вешать?
А родная чем плоха?
MaxLeRoi
А я вот вчерась у одного гаражного мастера покопался в волшебном сундучке и на хапал себе бошевских, тоётовских, сименсовских релюшек - такие маааааленькие квадратные, но там мля аж 4 контакта !!!! Разобрал - получаться 2 из них выходят на обмотку катушки, а 2 уже на выходные чи как их там прально назвать, в общем не на обмотку
Ну короч я взял лампичку и начал тыкать Те шо не на катушку - и зажигают...
а вот нах тада ещё 2 - на обмотку???
судя по всему-обычные релюхи на замыкание
MaxLeRoi
Тобиш на поворотники они не катят чи шо???
walera
Мигать будет странно, ка буддто накаливание дуги в лампочке постепенно происходит, да и задержка секунды в 1, 5 2 после включения, а что вешать, так там же три контакта, а не два, расчитано потому как оно на 6 лампочек, а у мотика максимум 4 в стандарте, соответственно как заменить лампочки недостающие, не делать же доп поворотники?. Соответственно сопротивление надо для нормальной работы... Уженщины моей на мотике 2 поворотника, так там вообще кикоз какойто быд левый мигает более менее, а вот правый вааще странненько - накаливается на половину и гаснет. Боролся боролся... потом купил ижевское и всё в норме.
[Редактировано 31/7/2003 walera]
гы-гы-гы! 3 контактному вообще пофиг нагрузка
Не пофиг. Я пробовал выкручивать лампочку поворота в восьмере. Оставшаяся лампа замигала в два раза быстрее. Хотя ХЗ, может сейчас идут новые электронные релюхи, которым действительно нагрузка пофиг.
kashey
на третий контакт надо вешать лампочку которая на панели приборов
стоит на 4вт это и будет масса через сопротивление. токо она гореть будет в полнакала зато рэле от 2108 работает чётко
Slash
для manowar: народ прав, Мановар. Я в том сезоне их пачку сменил из-за того, что только сзади поворотники были. Сначала мигают часто, потом вообще сгорают нафиг.
для Slash:странно всё это... у меня сгорела только одна , да и то по причине кз (провод из поворотника на массу коротнул)
