РЕЛЕ ПОВОРОТОВ
Категория: ЭлектрикаSHTRLZ
мановарыч. памагай. если поворотники светодиодные, надо реле которое не тепловое. а вот паять этот мультивибратор как-то в падлу... и не помню даже где паяльник...
мож подскажешь есть такая хреновина для авто, чтоб не зависимо от нагрузки переключалась...
для SHTRLZ:заедь ко мне домой . сделаю тебе реле поворотов из 3-х деталек. частота от нагрузки зависеть не будет, по размерам -меньше чем от 08 выйдет . можно разместить в корпусе дохлого реле.
для вникающих:
детали: Р-канальный полевик IRF9Z34 or IRF9540 ,резистор 1-2 Ком, "мигающий" светодиод. от земли резистор на светодиод в прямом включении. вывод затвора -на соединение резистора и светляка. исток на + , сток-на переключатель поворотов. держит нагрузку в пределах от 0.1 вт до 50 вт. частота постоянна. работает от 3 до 18 вольт(частота не меняется)
первую часть понял. вторую нет...
делай. заеду заберу. как погода поярче будет... мнеж еще тебя фотографировать... вояжа в смысле...
для manowar: Накидал бы схемку, получше бы было.
набросал. куда слить?
cirik
cirik@fromru.com
для manowar: бл". shtrlz@oppozit.ru
для SHTRLZ:вопрос был Judge Bod "у . твой мыл я помню ![]()
WrongDragon
а атонибудь видел 5-и контактное реде поворотов вроде как от шахи как оно включается ссылку если можно
Dima_
Мне тоже кинь на dl@ncstu.ru .
FbI
для Manowar: скинь мне плиз схемку rusky@moto.ru . Или лучше статейку напиши...
MurzuL
так вроде что то подобное manowar уже писал в статье где вместо реле использовались транзисторы
для manowar: Жду, мыло: judgebod@oppozit.ru
мановарыч щас напишет статью, а кто еще напишет вышли мне, накажу...
MadMazy
дааа,если я все правильно понял это называется проще некуда....
лан .. терпения на день. вчерась не успел все возможные варианты опробировать.
hosa
Вопрос для manowara будет ли такое реле работать если подключить его к обычным лампавым поворотникам в смысле не сгорит ли заранее спасибо
да , не сгорит-вчера нагружал лампой в 50 вт -охлаждения транзистору не требовалось
FbI
для Manowar: что за "мигающий" светодиод ? а то я в этом деле не продвинутый...
это серия светодиодов в корпусе которого включен генератор на 0.5-3 гц(точнее генератор на частоты повыше , но частота "мигания" в пределах долей-нескольких герц) ,имеют два вывода и подключаются напрямую к источнику питания 2.4-16 вольт . в этих пределах меняется только яркость свечения(да и то от 4 вольт и до 12 -фактически постоянна) ,а частота остается той-же . вышеописанные схемы работают за счет того что ток потребления светодиодов таких меняется синхронно со вспышками
FbI
Спасибо ! теперь знаю.
А какое нить название...если можно.
всё,статья отправленна.
для FbI: L-616B,L-36B,L-56B,L-456B,L-796B,L-816B,L-517xx-F ,L-297xx-F .......
думаю хватит? а то их наименований -более сотни. проще прийти в магазин радиотоваров или на радиорынок и спросить мигающие светодиоды.
заценять тут! http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=820
FbI
спасибо!
siziy
Мановар, я тебе там: http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=820 задал вопросик, если не сильно в напряг, ответь пожалста. Спасибо!!
