Ремонт моста
Категория: ОбщиеHimik
Братья, собираю задний мост. Вопрос - с каким усилием необходимо затягивать болты крепления ведомой шестерни к ступице. Я затянул моментом около 35 ньютонометров. Это нормально? Болты брал обычные, ширпотреб. Вот теперь боюсь окончательно собирать.
Вопрос нумбер 2 - не убирается люфт в двухрядном роликовом подшипнике. Как я понял, это износ самого подшипника, но состояние дорожек и шариков нормальное. Люфт можно в принципе убрать прошлифовкй внутренних торцов полуобойм и добавкой шайбочек. Оно у меня потом не развалится где-нибудь?
Вопрос нумбер 3 - при сборке всей этой конструкции(ведущая шестерня и вилка кардана) и пробной затяжке гайки обнаружил осевую болтанку, т е подшипник с шестерней движется вперед-назад. Должен ли подшипник поджиматься гайкой намертво? Или настал абзац корпусу моста? В связи с чем просьба - измерьте плиз глубину отверстия от торца до бурта. Это будет надо для вытачивания шайбочки.
kolodyn
Извини но на вопросы эти я вряд ли смогу ответить,я по другому делу: Если ты ещё не собрал его замерий мне кое какие детальки(у меня их просто нет, нужно изготовить)вот тут есть чертёж:
http://moto.by/oppozit/meh-gear.html
С рис.1 распорная шайба № 53
распорная втулка № 54
С рис.2 регулировочная шайба № 4
Заранее большой тенкс!
Значить попорядку...
1) Помоему там вообще ещё должны быть стопорные сдвоенне шайбы под болты..... А усилие достаточное, просто их надо потом закернить шайбами...
2) Сам полтора сезона отъездил на четырёх регулировочных шайбах и ни чё... Люфт выбирал именно ими....
3) Левая резьба, до упора, разбит сальник, возможно...
Himik
Блин, они что, шайбами контрятся? А я ругался, почему ИМЗ не придумал с контровкой этих болтов ничего более сексуального, чем протяжка проволоки через шляпки болтов. Я нафигачил дырочек в болтах и протянул проволоку. За остальную инфу большое спасибо.
2Kolodyn - хорошо, как доберусь до гаража, промерю.
Densoider
Привет !
Когда служил в ВВС, мы там контрили ВСЕ проволокой. Т.е. все что могло открутиться контрилось проволокой. Даже самые мелкие детали. А Уралы в войска поступают. Намек понял ? Чисто военный прибамбас.
С уважением
На некоторых конструкциях контрится проволкой, на других стопорными шайбами, я лично контрил аэробным герметиком резьбы "Локтайл"
А чё энто такоя???? "Локтайл"
цитата:А чё энто такоя???? "Локтайл"
Вот http://www.loctite-europe.com/ru/threadlocker.htm http://www.loctite-europe.com/ru/po-threadlocking.htm просмотри их варианты, есть разные фиксаторы резьбы и после которых можно хрен открутит болт потом. Сам уже 2 год пользуюсь, штука класная, что такое гровера совсем забыл.![]()
[Редактировано 26/12/2002 Judge Bod]
Вопрос маленько не в тему, а можно эту штуковину для фиксации соединений использовать для фиксации болтов сцепления?
Рульная чтука, и сикока стоить Ориентировочно?
цитата:Вопрос маленько не в тему, а можно эту штуковину для фиксации соединений использовать для фиксации болтов сцепления?![]()
Если тебя интересует фиксация винта (чтоб нераскернивать болт) то да. Я когда первый раз эту штуку взял в руки то неповерил ее истенным свойствам взял для примера новый болт, на него капнул этой хренью (синей, для разьемных вещей,) ( потомучто есть еще красная после которой вообше неоткрутиш_ Значит капнул я и накрутил гайку до середины болта и оставил на ноч, с утра с ключами и и хорошим усилием тока смог открутить (там как плосмасса образуется в резьбе. Кстати у них есть клеи которые идут для запресовки вал - втулка, можно пресовать с неровностью прилегающих поверхностей до 0.2мм,
Я не рекламирую их продукцию, а предлогаю класную штуку которую я сам использую, допустим после резьбового клея болт или гайка хрен када сама открутится и резьба нержавеет в нутри. У меня пол двигла на эту хрень посажено. Во как!!!![]()
цитата:Рульная чтука, и сикока стоить Ориентировочно?
Я брал маленький тюбик (чуть больше тюбика супер клея) его на двигло хватило, соседям по гаражу и еще осталось, значит отдал я в том году 120р за шт.
ЗЫ// будеш покупать, смотри внимательно чтоб это был синий, или номер смотри, а то мне пытались по началу Красный продать 9для неразьемных соединений, анкерных болтов и т.д.) как обычный,
