С чего начать замут задней рамы?
Категория: НачинающимCybercat2002
Здоров!!!!
Я начал делать заднюю часть на перевареной днепровской раме т.е. срезал все по подвеску переварил крепежи под аморты рама готова но загвоздка в том что ставить буду заднее колесо 195 R15 от волги и никак ни решу с чего начать тоесть нуно расчитать расстояние между половинками маятника и их длинну(маятник будет крепиться с внешней стороны). Ширину ступицы, колес будет не спицованный подвеска на амортах. Вопрос в том что с че начать посмотрю и никак начать немогу. Кто делал подобное поделитесь советом а то время идет а работа стоит!!
Вот примерно такое колесо хочу ток маятник с нуля ваять собираюсь и крышку как у Wonga ужо сделали!!! Т.е. колес будет как на энтом а все остальное по типу ростовчан!!!
[Редактировано 14/6/2004 Cybercat2002]
Wong
для Cybercat2002: Сделай маятник с колесом в сборе, а потом уже можешь на раме ваять все, что угодно, под этот набор "маятник-ось-редуктор-колесо". Дизайн любой, но продумай хорошо, т.к. желательно иметь какие-то ящики под аккумулятор и релюшки, чтобы ничего на виду не болталось.
Hunter_biker
да начинать воять заднюю часть лучше всего начиная со сборки ВШК, затем маятника, а уж после мона приступать и к самой раме непосредственно.
для Cybercat2002:
Правельно народ говорит. Начни с колеса, а лучше с листа милиметровки а линейки, очень помогает. Прчерти в натуральную величену или в масштабе. Лично я так делал - начертил колесо ( вид сверху) потом промерил коробку и задний редуктор, пририсовал это и понял, что кардан нелызит , потом подвигал все это взад, вперед и пришол к оптимальному решенмю. Так же и с видом сбоку. Если это все начерчино 1:1 то вот тебе готовые размеры, а если в масштабе то и размеры в масштабе. Теперь береш трубы, резак, сварку и вояеш. Должно получится с первого раза, если по ходу сборки не придет умная мысля
