сальник коленвала прохудился
Категория: ДвигательMurzuL
Насколько сильно обычно гонит масло через сальник кв, а то у меня сорвана головка верхнего болта крышки коленвала, щас начало гнать масло между двиглом и коробкой,ехали по трасе и у кофешки долили масла и похоже налили лишнего (ждали минут 20 пока стечет чтоб определить уровень), км через 30 остановились заправится а от туда струйками накапывает/льется и маховик в масле, сапун работает нормально, уровень держит посередине между метками, хочу определится на зиму менять сальник или болт высверливать и нарезать резьбу...
ну если гонит через сцальник то замени его и всё
один болт сорванный не так уж и критично . но лучше всётаки зимой высверлить . не помешает так сказать
Squid
для MurzuL: у меня та же ботва приключилась...и чем дальше езжу - тем сильнее течет. В межсезонье 03/04 поменял корпус заднего подшипника вместе с сальником - пока масло было свежее - почти незамечал течи (минералка 20W50) - счас это уже не масло - черти что...надо менять масло. Кстати - есть такая присадка в масло - как написано на упаковке " восстанавливает исходный размер сальников и прокладок, устраняет течь масла..." Hi-Gear проде сделал...Надо бы попробовать .
для Squid:
цитата:" восстанавливает исходный размер сальников и прокладок, устраняет течь масла..." Hi-Gear проде сделал...Надо бы попробовать
На наши сальники эта хрень не распростроняеться!!!
