Самодельное ВШК
Категория: НачинающимLesnik
Народ, поделитесь мнением. Есть тема: Берем два автодиска на16
удаляем сердцевины, режем пополам и из двух делаем один мото обод шириной 200-210. Сверлим дырки под спицы, 4 ряда по 40 спиц.
Получаем обалдеенно широкий обод. Остается проблема со ступицей.
Как рассчитать размеры ступицы и сделать чертеж. Если кто может помоч с чертежом буду очень благодарен + с меня ПИВО!!!
для Lesnik:
Лёха, ежели не горит,- то я могу те её даже изготовить!!! в принципе там подойдёт "стандартных размеров" точёная ступица, точить длинную ступицу по ширине обода смысла нету!!!,- ступица прекрасно ся рекомендует,- ежели будет несколько смещена вправо (т.е. не по центру) обода!
Lesnik
для Kmfbs:
Колесо получается широченное. Встанет ли туда редуктор и хотелось бы тормоза дисковые.
Есть тема ступицу сделать симметричную, чтоб с каждой стороны были дырки под тормозные диски.
С одной стороны лепим тормоз, а с другой съемную шлицевую.
для Lesnik:
как это??? под такое колесо раму надо вырить (хотя-бы в этой части заново)... ясно-красно шо редуктор тута нужён!!!
ну так... в чем проблема то???
т.е. ты хочешь поставить 2-ва тормозных диска???
с одной стороны лепим тормоз, а с другой съемную шлицевую
'однако... отверстия под тормозной диск и под шлицевую имеют сидеть на "разных диаметрах" окружности по которой фрезеруются крепёжные отверстия под шлицевую и диск (т.е. под диск эта окружность больше (горазадо больше), нежели чем под шлицевую!!!
Посему ступица уже получается нессиметричная!!!
Doza
для Lesnik:а какую ты резину собираешся поставить на обод 200-210?
для Kmfbs:здарово типа!
для Doza: ага
Саня привет!
Lesnik
для Doza: Резины навалом, были бы деньги! http://fort.biker.ru/catalog/tyre.htm
osminog
для Kmfbs: А сколько будет стоить такое колесо, с нуля, спицованное (соотв. со ступицей) и все в хроме (ступица, спицы и обод)? Продается ли резина размерностью 250...280\16..18 (например от Avon) у нас в Москве? И сколько она может стоить?
ЕЗДОК
А чем вам волговоское на 200 не нравиться
И из каких автомобильных на 16.
ЕЗДОК
Да еще вопрос из чего лучше токарить самодельные оси
Я делал из полуоси от ГАЗ-53. У кого-нибудь есть коментарии.
для Lesnik:
Вот только волрос. А какая цена такой резины у вас ?????. Я узнавал у наших дилеров и получил ответ: Metzler 250\35-16 пролучилась 650 EUR, а на прямую Metzler торговать не хотят, но цена тоже не из приятных 500 - 550 EUR
Wylde
ДЛя Лесник: А чем бы ты вырезал сердцевину и чем бы ты резал колесо пополам?
Lesnik
для Wylde: Cердцевина удаляется очень просто. Она посажена на точечную сварку,
высверливаешь дырки прям в местах сварки и два удара кувалдой, только аккуратно и не сильно.
А колесо резать у токаря.
Lesnik
для BIGRED: О цене. Мне товарищ из Владика обещался привезти, говорит не дороже 200$ яп. мож чуток б\у, но 200/60/16 или 205/70/16. В принцепе если прокатит, то за""бись, в Москве за 400$ жаба душит!
2 Лесник: Ты хочеш сказать та высверлиш дыры ф3 см чтоб удалить серцевину? Я например на координаном заказывал, мой кореш на токарном делал.
Lesnik
для Pensioner: Конечно на токарке сердцевину будет лучше вырезать, все равно токарю сдавать, чтоб обода резать.
Swift
200-я за 400 зеленых. Где вы умудрились найти. Я на Авиамоторке узнавал скока будет стоить Metzeler 200/70 R 15 на заказ. Такая на волговский обод становится. 9 750 рэ.
для ЕЗДОК:
да навроде нормально должно быть... там металл ниче так(скорее всего) 'однако, можно оси токарить из пружинной стали (а-ля вагонная пружина с поезда), можно обычные ураловские перетачивать (ну эт токо на переднее колесо, на него же и з 40Х можно) можно взять обычную (уже готовую) волковскую и впендюрить с небольшой дороботкой под 240 каток!!!
для BIGRED:
чет дохера у тя выходит (интересно, почему у вас там такие цены???), Swift прав, его цена примерно подтверждает мою...
