щелчки в электростартере
Категория: Электрикаsergey_ru
Добрый день.
Вояж. Жму на кнопу стартера. он начинает издавать отвратительный треск. коленвал не крутится.
В чём может быть причина?
заряди аккум или прроверь соединение силовых проводов, контакт массы
sergey_ru
акум просто зверюга.
контакты посмотю.. но чиво бы им портится..
такая подробность: акум малость подсел и я впервые за 4.5 тыщы пробега пользовался киком.
зарядил батарею... поставил... а он (стартёр) "тря-тря-тря-тря" весело так трякает
а толку 0..
а так со 2-го кика заводится.
регрес.. какой-то.
ты слышишь срабатывание втягивающего реле -включается стартер ,своим низким сопротивлением шунтирует акк.батарею ,напряжение на ней падает ниже порога удержания втягивающего-реле размыкается,напряжение возрастает, реле опять срабатывает -и тд.
[Редактировано 16/8/2004 manowar]
g0bzer
У меня такая же фигня была - завёлся с кика, немного поездил (аккум зарядился) и всё встало на свои места.
sergey_ru
Спасибо! нашёл!
прямо таки детектив... оказалось брательник взял с зарядки акб и поюзал его в бытовых целях.
в результате тот толком и не зарядился. вот.
а сёдня попробовал с др. акб всё зафырчало как надо.
