зазор клапанов
Категория: Двигательred_baron
Подскажите, какой зазор клапанов лучше ставить на Урал.
по мануалу 0.01 - 0.1
red_baron
для SHTRLZ:спасибо
AVSRLS
Для SHTRLZ: Мож я че не понимаю, но думаю, что не с 0.01 - таких цифр нигде не слыхал, а верхний предел тот! Не прав - извини и поправь, плз.
для AVSRLS:На последних мануалах 0,01-0,1. Молодцы от спортивного зазора до днепрячего.
для red_baron:Всю дорогу ставлю 0,05мм на обоих.Родные мануалы рекамендуют 0,05 на оба клапона,650 куб. мотор.
Zakonnik
цитата:Всю дорогу ставлю 0,05мм на обоих.Родные мануалы рекамендуют 0,05 на оба клапона,650 куб. мотор.
вот-вот. на о.1 меньше мощность, постукивает, 0.01 это для гонок при обычной эксплуатации клапаны прогорят, и тяга на низах хуже будет из-за большого запаздывания конца впуска.
моя ложка(меда-дёгтя) -пусть лучше клапана стучат ,чем будут зажаты.
на 650-ках да на уральских 720-750 кубовых ставлю 0,05 впуск ,0.07 выпуск . на к750, м72 -0,07 и 0.1 .
при езде в жаркое время года ставил как на к750 -тоесть 0,07 и 0.1.
воопчем пусть потеряю лошадь-полторы чем притирка клапанов (да и потери в лошадках тож при зажатых клапанах) да смена голов.
