Pretorianec
Када приедишь куда нить заглушишь , и он щёлкает , даже не щёлкает а стучить как железяка об железяку... не потрескивает а именно стучит лязгает металом , что это он надумал??
imzrider
а когда заводишь? не лязгает? на низких оборотах не звенит? если звенит...то МЛЯ!!! тормози, скидывай коробку! прикручивай маховик! БЫСТРЕЕ!!! а то паз под шпонку может разбил...тогда или новый коленвал или маховик...
Devil
Нагрелся, металл расширился, а потом остывает вот и щелкает, это и на машинах бывает!!! Главное чтоб во время работы не щелкал и не стучал
ksvserega
Клапана давно смотрел?
Pretorianec
Компресия нормал. а значит и клапана вроде намана, На холостых вроде не звенит особо , дребезжит генер , но это пока нагрузку не включишь !!
Pretorianec
Что я вчера вечером обнаружил по приезду домой , что стучит это не двигун а мост задний , да и кардан глрячий, и мост горячий, так надо или чам что гибнет . масло в мосте есть , что и думать не знаю!!!!
incubus
ну я вот тут подумал,
попробуй моциль на подножку поставь
покрути руками колесо, проанализируешь будет стучать
или может крутиться хренова
(а со стуком своего двигла я сеня вопрос задам, гденить тут рядышком)
Pretorianec
для incubus: Крутиться крутится но не свободно , треска нет шумов нет, делать то что ......
imzrider
Сперва пишешь, что после того как заглушишь стучит, потом оказывается кардан с задгим мостом стучат и греются....
не понимаю, как это у тебя после того как заглушишь (и соответственно остановишся) продолжает стучать кардан и т.д.? ты чего потом еще накатом любишь поездить?
Горячий кардан! это как? Горячий мост еще может быть. Крутится колесо говоришь не очень легко, может у тебя какой из подшипников рассыпался?
Подергай крестовину кардана у коробки, не люфтит ли?
imzrider
Ты уж извени, но ни как не могу понять, как это-греется кардан?
Хотя есть вариант, если он у тебя об покрышку задевает...
Тогда надо понимать что у тебя рассыпались подшипники в колесе!!!
Но ты так и ездить то не сможешь...
Pretorianec
для imzrider: Что тут не понятного , покатался , берёшь кардан руками а он горячий...(значит греется)
Про то что я пишу про движёк в нначале а потом про мост. Думал в начале что это движёк счёлкает (остывает ) А потом прислушался а это мост... Накатом ?....нет не езжу .... Просто приехал заглушил слез, или слез и заглушил , пошёл заниматься по своим делам , а тут счелчки , и громкие блин... как будто ключём на 13 бьют по головке молота... Вот и решил спросить моного уважжаемую конфу что по этому поводу думает....
imzrider
Да...даже не знаю что тебе еще и посоветовать то...
слушай, а ты попробуй проверить как у тебя с задними тормозами дела? В смысле с колодками, может они у тебя касаются тормозного барабана и соответственно греются, у меня такое было, (нарегулировал я как то тормоза) правда у меня не трещало нигде, а пахло нехорошо и дымок легинький был...
Pretorianec
для imzrider: Колесо крутится туго как раз из за колодок , но не до такой же степерни чтоб кардан грелся...
Народ ну что ни у когоо никаких соображений....
imzrider
Кардан греется....
Может у тебя в подшипниках крестовины карадана смаски-то и нет?
Потрогай в каком месте греется сильнее, если у крестовины, тода гляди её!
Pretorianec
А мост почему...
Valdemar
А ты после поездки покрути заднее колесо (пока мост и кардан горячие)
я почти уверен, что у тебя колодки труться и греются
кстати, если даже кардан нагревается, представляю какой температуры у тебя мост
как справишься с проблемой - меняй сальники.
ksvserega
Дождись, кады все остынет, ставь мот на подножку, заводи и на 4-й на 50-60 км покрути 1-2 минуты. Потом глуши и щупай де и что греется и делай выводы.
