Шток сцепления
Категория: ТрансмиссияBorodun
Ребтки подскажите менял диски сцеппления и может незаметили или чего ещё нехватает этого штока я подумывал может тм должен быть шарик или ещё чего как будто маленький шток
к дискам сцепления шток не прилагается
он прилагается к коробке передачь
DJKVAS
для Borodun: шарик должен быть
Borodun
Cпосибо пацыки за подсказку а какой ширак неподскажите по размеру ил как там
Fanatik
Диаметр шарика примерно такой же как и у штока. Подходит от подшипника 202 или 203. Точно не помню.
Deathdoor
Для днепровской коробки шарик не нужен.
Borodun
А чтож делать почему шток недостаёт какбудто маленький уточню на Днепровскую коробку или он в процессе сборки станет наместо
не знаю как на днепровской, но на уральской помимо штока имеют место ещё 3 детали ползун, подшипник и толкатель так что не парься по поводу того что шток короткий...
ksvserega
цитата:А чтож делать почему шток недостаёт какбудто маленький уточню на Днепровскую коробку или он в процессе сборки станет наместо
Че то не понял, а как ты увидел что не хватает, если коробку не прикрутил?
Izverg
Какой такой шарик????? Впервые слышу. Сколько езжу ни разу не видел шариков. Слушай а может у тебя уральский шток??? Он короче.
Digger
цитата:не знаю как на днепровской, но на уральской помимо штока имеют место ещё 3 детали ползун, подшипник и толкатель
На Днепрячей коробке таже штука, и никаких шариков акромя патшибника там нету, Шток у тебя из коробки должен торчать гдето на 6-10 мм. Днепровский шток длинее уралячего
Borodun
Посибо ребятки Уральский шток был значит
