синтетика и сальники
Категория: ДвигательminiMY
Если залить крутую синтетику в урал сальники выдержат?
А если сальники заменить на какие нибудь крутые, от авто например?
для miniMY:если кто скажет что мой моц помечает маслом территорию-убью.
если сальники не изношенны в лохмотья-то всё пучком ,масло сальники не разьедает,просто синтетика как правило обладает лучшей проникающей способностью.
если со старым маслом моц у тя не ссался-то лей смело, может только отпотевать маслом будет....
Ихтиандр
И в дополнение: все бумажные прокладки заменить на высокотемпературный герметик. Тогда точно тип-топ будет.
miniMY
А всетаки есть альтернатива ураловским сальникам?
PS Надвигается переборка хочется что понадежней
поставить.
цитата:если со старым маслом моц у тя не ссался-то лей смело, может только отпотевать маслом будет....
ПРОБОВАЛИ СПЕЦОМ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ при смене масла с минералки на полусинтетику сальник через некоторое время начинает ссать. С химиками органиками трещал. те все популярно разжевали. Сальник он хоть и резиновый, но всеж впитывает маслеце и набухает (на сухую же не работают). При смене масла мы чЁ деем? моем двиг. Но промывкой тока от соплей в картере избавляемся. А пропитка сальника? она остается. Заливаем Полусинтетику или синтетику и .... происходит реакция. резине пипец. начинает ссать. тока эта реакция не час длица. во и получается что ссать спустя какое-то время начинает. Так что смена сальника, выбор масла до следущей смены ссальника. Лучша брать рыжие, еще лучша германские. Пошукать и найдешь. Я тут один дивайс видел с двумя манжетами и прушинками соответсственно. бл... промаргал...
MadFox
цитата:синтетика как правило обладает лучшей проникающей способностью.
не совсем так. И уж совсем не так что резина впитывает масло
просто у синтетических масел выше моющие и выносные способности, и если у тебя сальник старый, растрескавшийся то трещинки там забиты грязью и при заливке синтетики грязь вымываеться и сальник начинает течь. Если-же сальники новые - то ничего страшного не случиться будут держать пучком.
для MadFox:о чём я и говорил! собсно одно и тоже!
Muller
ну-ну попробуй залей после минералки синтетику -посмотриш что будет.
walera
Только долить надо Ликвимолевску присадку для сальников Ойл Фердуст называется.... Тогда нормально будет...
для Muller:ладно врать-то,с весны катаюсь на синтетике со старыми сальниками, все прокладки заменены на герметик- не сцыть!
для Muller:попробовал полтора сезона назад... чё-то как-то не течет.....
есть еще одна фишка от чего ссыт коренной (все остальное можете замазать герметиком удачно) даже новый. Это старая поршневая. Часть компресии через слишком большие тепловые зазоры в кольцах уходит в картер, Сапун не справляется и т.д. И тут уж даже новый ссальник не спасет.
skyfox2002
Выдавить их чавак
