mrMorra
В прошлом "Тюнинг Автомобилей" прочитал про такую шнягу - СПП. Принцип действия - вместо датчика давления масла вкручивается штуцер-двойник, на один выход которого вворачивается сам датчик, а на другой - помпа. При включении зажигания помпа начинает работать и нагоняет масло в каналы до нужного давления, забирая его из картера через отверстие для маслянного щупа. Когда лампа давления масла гаснет - помпа выключается. Так же она помогает содавать давление масла на холостых (до 980 оборотов). Вся система была инсталлирована на восьмеру.
Лично меня интересует сама помпа с электроприводом - уж она то явно прокачает любой маслорадиатор, даже при холодном запуске. Но можно, например, ее подключить через реле от лампы зарядки - пошла зарядка - включилась помпа, а то она жрет, наверное... Ну и по прямому назначению ее (СПП) можно на Днепре использовать.
Какие будут мнения? Кто-нибудь видел ее в продаже? Serjant, подскажешь чего-нибудь?
http://www.oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=402 Вот посмотри ссылки там эту тему обсуждали.http://www.oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&fid=25&tid=5792&page=1
mrMorra
Ну и чем все закончилось? Ты себе вживил эту штуку?
для mrMorra:
Да, вот вживиш такую хрень, а потом начнется - ПРОДУВКА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ, ПРОДУВКА ВТОРОЙ СТУПЕНИ, ДАВЛЕНИЕ В ИСПОРИТЕЛЯХ НОРМА, 5 МИНУТ ПОЛЕТ УСТОЙЧИВЫЙ
cadaver
ну ето только для серьезного драга,а так просто за пивом кататься думаю что не стоит мутить
Capitana
для ВСЕХ: Так подобные системы для тракторных да тепловозных движков, а на наших (вплоть до восьмерошных) достаточно газу до жопы не давать пока лампа после запуска не погаснет. Не ну если кому лишняя железяка (а значит и головная боль) на борту нужна то впиред...
Swinger
Ето тема. Спасает от пов. износа при пуске. Такая фигня есть на танках... Хош предпусковой насос от К700 на 24В? Размером всего-то с приличный принтер
mrMorra
Видел я эту штуку, стоит 600 рублей. Насос - маленький, аккуратный. Говорят, работать может длительное время, ибо рассчитан на поддержку давления также в случае выхода из строя штатного маслонасоса. Отдельно помпа не продается, т.е. я не видел.
Еще тема - бензонасос отопителя запорожца. Электрический . Привлекает доступностью. Принцип действия - мембрана с электромагнитом. Если кто знает - каковы его размеры , и где его искать на запорожце, в каком месте? А то у нас стоит безхозный... Кстати, маслорадиатор там где? С конструкцией не знаком
Нашел. Журнал Радио 12-1987. Диаметр около 50 мм. Высота раза в 1.5 больше. Если бы он оказался способен качать масло, было бы отлично.
uri
Поставить предпусковые насосы для масла и топлива, предпусковой подогреватель, насос для закачки топлива во впускной коллектор перед запуском. И на взлет. Ну а если серьезно, то такие вестчи ставятся на серьезные движки. А для Урала, у которого колено на подшипнике, так ваще излишество.
