Какие световые диоды можно поставить вместо ламп контроля нейтрали и генератора ?
Категория: ЭлектрикаProgrammer
любые ,какие нравятьсЯ.
другое дело, что ключать из обязательно через токоограничительные резисторы ом по 680-1кОм.
а вместо лампы контроля еше и парралельно этой епочке резюк ом 200 на 2 ватта
цитата:токоограничительные резисторы ом по 680-1кОм
А почему такой большой разброс, можно как нибудь поточнее узнать скока ом надо? Мощность какая у резюков должна быть?
заранее благодарен
[Редактировано 14/8/2003 Dragon]
_dozer
potochtee nado smotret v spravochnike maksimalny tok cherez etot svetodiod. moschnost po formule P=U2/R, to est dla baika P=144/R.
для Dragon:могу сказать точно, что любой светляк выдюжит ток до 20ма(отдельные экземпляры и до 1 ампера держат,но простым смертным их не достать).
так что считаем просто U сети-U падения на светляке(около 1.5-2 вольт)=~12 вольт. далее 12:0,02= 600 ом.
достаточная для восприятия яркость будет и при 5 ма. так что минимальное сопротивление -600 ом для одного светляка .
и чем больше сопротивление -тем меньше яркость. мощости в 0.5 ватт будет вполне достаточно. более мелкие резюки тоже можно ставить,но у них и лапы потоньше и хуже они себя будут чувствовать при вибрации и больших по длине выводах.
насчет использования вместо лампы контроля- для работы генера необходим начальный ток в 50-100 ма, который шёл через лампу контроля. ток через светляк будет маловат, так что прийдется ставить еще резюк , описанный выше . на 200 ом и на 2 ватта мощи.
philins
для manowar: вот крутится у меня одна идея: подключить к аккумулятору пару светодиодов разного цвета и соответственно разной полярности. чтоб когда ток течет на зарядку - горит зеленый, а на разрядку - красный. Вот только просто так подключить не получится, а обвешивать резисторами тож нельзя.
Есть какие либо соображения по этому поводу?
дявал
нада паследовательно с акумом припиздячить сопротивление проволочное гдет 0.05 ома . На него компаратор. И в зависимости от того где будет больше потенциал(тобиш направление разряда) он будит давать 0 или 1, это подаеш на светодиод и имееш индикатор зарядки. Но это извращение)))))
для manowar: 12 или 14 вольт?
помоему все честные автомотогенеры дают 14 вольт, поясни плиз
для philins:забей на эту идею и поставь с газона дремучего амперметр с 0 посередине.
для Dragon:там так и написанно U сети(14 вольт)-U падения на светляке(1.5 вольта) =~ 12
Бешеный_Хули
для philins: Не парься, поставь реле от жиги, которое со светодиодами. Там один красный и один зеленый и работают именно так, как ты хочешь. Маркируется, по-мойму 59.3702.
для philins:можно пойти другим путем, используя в качестве датчика тока датчик холла с магнитом. но прийдется с ориентацией магнита повозиться. развернуть,удалить... будет реагировать на изменение направления тока в проводе..
и так далее... вообщем очередной мой бред..
для philins:либо поступи как советует Бешеный_Хули ,но это актуально только для 150вт генера.
philins
для manowar: амперметр тоже ищу, только у газона разброс большой толи 30 толи 50А, а мне думаю и 5 хватит.
для Бешеный_Хули: дык 6 вольт у меня, генер слабенький, вот и заморачиваюсь
iR0N
для philins:
о! друг пол несчастью.... сначала советую выкинуть нафиг штатное механическое реле-регулятор и поставить электронное, потом разгрузить все ключевые контакты либо релюхами либо ключами на полевиках... беда тут не в лампах... беда тут в сопротивлении контактов и физически не настраиваемом реле...
cirik
Можно последовательно с аккумулятором поставить мощных 2 диода (противоположно друг другу), когда ток течёт в одном направлении через 1 диод падения напряжения на диоде достаточно чтобы загорелся светодиод (2 диод в это время закрыт), и когда ток потечёт в обратном направлении 1 диод закроеться, а 2 откроеться.Достаточно параллельно мощноым диодам подключить 2 светодиод. Вот и получиться так что когда разрядка-горит один светодиод (зелёный), а когда зарядка горит другой светодиод (красный)
Бешеный_Хули
Уууууууу... Да, вальтов то маловато будет.
для cirik:ага! вот классно на выходе получиться!
недозарядка на 0.6 вольта ,да недоотдача в нагрузку еще 0.6 вольта! эй нарооод!те кто на 6 вольтах! предложен уникальный способ перейти вам на 4.8 вольта питание!
academik
Такие реле: 59.3702 и 591.3702 с индикацией есть у моего знакомого. Могу чрез него достать дешевле чем в автомаге.
А светодиоды давно пора в массы, тока хорошо бы слепящие ставить, штоб днём видно было.
З.Ы.: Существуют светодиоды с рабочим напряжением от 12 до 14 Вольтоф. НО и там памоему необходимо сопротивление ставить.
[Редактировано 15/8/2003 academik]
philins
для iR0N: C удовольствием поставлю, скажи где взять! Только прошу не надо ответов типа мановаровских: пару транзюков резюками обвешиваешь а сверху фантик
А контактов у меня всего два, замок зажигания и 10А тумблер на фару. а проводочки все пропаяны
iR0N
для philins:
а вот какбы других вариантов-то и нет... Видел правда в журнале Радио статью со схемой как раз такого реле на 6 вольт, если интересно - могу кинуть PDF-ку. Я себе такое спаял... протестировал на рабочем столе, но пока не внедрял, и наверное и не буду... так как уже другие мысли появились
для academik:эти светляки обзываются кластерами, уже набранны из светляков, резюки встроенны.
для philins:ну спасиб! народ спрашивает вариант решения вопроса -я отвечаю. ежели не знать ничего в электронике-то нехрен так и заморачиваться с индикацией. ставь амперметр в разрыв . мой тебе последний совет.
academik
Для manowar: ни хYя падобного! Светодиоды на 12 вольт выглядят как обычные, никаких встроенных сопротивлений не видно.
для academik:это Вы, батенька не видите.... оно в виде напыления под кристаллом.
а в мигающем светодиоде найди кондер, шткуи 4 транзистора и штук 5 резюков.
Programmer
Так?:
http://DenisZ.nm.ru/Arhiv/ELL.gif
для Programmer:это не схема а хз что. ну светляки так подключать..
Pashtet
цитата:это не схема а хз что
для manowar:так я чего с ней хз, ну да какая-то корявинькая, так предложи людям стоящее что-нить, простенькое и клевое) Все спасибо скажут
для Pashtet: ну и что "простенькое " народ желает????
Programmer
если в "этом" стандартную гуделку через релюху повесить, можно ли тогда геркон, тумблеры и замок на 1.5 - 3 ампера постажить ?
для Programmer:тоесть ? управление через релюхи? ну автошные жруть по 130 ма, геркон сдохнет, если реле диодом не зашунтировать...а свет собираешься через 3-х амперные выключатели пускать? максимальная мошь лампы тогда-36 ватт при 12 вольтах , иначе контакты пообгорають.либо опять через реле..
Programmer
надо думать
геркон сдохнет
А чего на 3 ампера нет герконов?
Programmer
Идея была гуделку и передний свет через релюхи.
для Programmer:может и есть... но это уже называется вакуумное реле
Programmer
Вот эта схема в нормальном виде (внизу). http://DenisZ.nm.ru/Arhiv/ELL.gif
4 помеченные выключателя находятся на приборной панели,
1 и 4 тумблеры,
3 геркон,
2 замок.
2 вопроса:
Какой ток будет на втором выкл.(замке)?
Если сиглалка ~100 мА то ее напрямую через геркон нельзя?
[Редактировано 24/8/2003 Programmer]
для Programmer:это называется в нормальом виде схема? пардон, не понимаю таких схем . что за кружочек ,что за прямоугольничек нарисован? если желтый провод на нижней части схемы является + питания, то почему он на землю через выключатели ,датчики садится??? вообщем непонял я ... используете нестандартные обозначения деталей...
если ты так зажигания изобразил- то ток около 2 а жрет..
Programmer
В магазе взял 2 геркона:
http://DenisZ.nm.ru/Arhiv/g.jpg
На какой они ток продавцы не знали, но сказали что 0.5 А выдержат.
Мне тоже кежется что они 0.5 А запросто выдержат.
[Редактировано 29/8/2003 Programmer]
mr_Black
caleb
Герконы вроде как можно транзюками усилить,правда усложняет схему
для caleb:или релюхами.........
