Скока ампер?
Категория: ЭлектрикаWrongDragon
скока ампер в цепи габаритов гуляет, в стандартном варианте на одиночке (урал-соло типа)
и вопрос второй какие предохранители ставить на какие цепи
шпаргалка:
фара-
стоп-сигнал-
габариты+посветка приборов-
гудок-
поворотники с аварийкой-
противотуманки 2х50Вт (ну это я сам посчитаю еси чё)-
зажигание и подмагничикание (в одной цепи)-
1)если лампы в 5 ватт -то общий ток под 1 а
2)фара до 100 вт-16а
3) стоп - реально жрет под 2а ,пред-от 5а
4)габ+подсветка- пред 5а
5) не меньше 8а
6)если все лампы по 21 вт-то 8 а
7) ставь 16а
5а
вспомни ток=мощность:напряжение. есть у тебя лампа на 12 вольт 100 ватт . ток потребления равен 100:12 =8.333 . ищешь предохранитель с "запасом" . тоесть установив предохранитель в 10 а есть вероятность выхода его из строя в результате "усталости" при длительной работе . значит лучше поставить
12 или 16 а пред.
WrongDragon
на 12 или на 14 вольт делить?
генер вроде 14 выдаёт
WrongDragon
я газелевский блок предов ставлю номиналы предов там другие видимо
5 ; 7,5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30
кому интересно встаёт на совнархоз просверливанием двух дырок Ф6 под сиденьем
для WrongDragon:а доходит сколько?
частично на проводах -разьемах и оседает ![]()
усредняй , дели на 13.2 -13.6
да и ...ваще....
WrongDragon
да разъёмаф многа, акум->замок->развязка->блок предохранителей (вход)->блок предохранителей (выход)->релюха->задний разъём главного жгута->передний разъём главного жгута->заход на лампочку..... уууу
и так везде!!!! +/- 2-3 разъёма
меньше не получится односначно иначе понижается ремонтопригодность и ЗНАЧИТЕЛЬНО усложняется монтаж/демонтаж
управление -на разьеме , а все силовые соединения-под винт. Buch'у сделал так... а себе-чёт руки вечно не доходят.... я ж,блин, как начну себе "улучшать"- так конца-краю не будет ![]()
