Скутерная резина на ВШК
Категория: НачинающимMadMazy
Хочу советов.
Ситуация такая- заднее колесо у меня 13"
Есть возможность купить на motorezina.ru соответственно резину
На 13" резина соответственно скутерная.
Вопрос-выдержит ли она Уральский вес?Не лопнет ли нахрен?
MadMazy
up
Spiderkill
у нее на маркировке должна быть какаято информация по этому поводу (имхо)
От зипера как ? там вроде как 13"
MadMazy
ну собсно колесо именно от зипера. но зиперовская резина-это же кошмар нах...
mrMorra
для manowar: И на учет как самоделку не поставить с авторезиной.
MadMazy
еб...
UP!
mrMorra
для MadMazy: Ну чего ты апаешь? Нафиг ты 13 колесо поставил?
Придется тебе побыть естествоиспытателем, вряд ли кто нибудь такиой штукой занимался. Будешь первым. ![]()
MadMazy
Спасибо тебе Моррыч
Блин обожаю быть испытателем!Особенно летчиком...![]()
Изя_Райдер
для mrMorra:
На учёт поставят, если М-145 стоит - так называемая "москвичёвская", 13".
Она вроде бы даже сертифицирована для использования на мототехнике (не факт, но разговор был)
Spiderkill
выдел ту на прицепе к жигулям резну 13" с круглым профилем.. может сгодится ??
MadMazy
для Spiderkill:а что за авторезина такая-круглая?
SLIDE
для MadMazy: в декабрьском номере "Мото" есть неплохая статья про резину. Посмотри там расшифровки маркировок и выбери в магазине ту, что подойдет. Хотя я сомневаюсь, что найдется скутерная резинка, способная выдержать сей вес...![]()
MadMazy
для SLIDE:да я вот на одну из подходящих скутерных резин нашел наконец характеристики
но так коряво написано...единицы измерения не указаны...
Max Load 454(чего хз,то ли кг то ли фунты...) резина ML 50 130/60-13M/C 13" бриджстоун...
если это кг то вроде бы хватит ее....
вот фотка:
DJKVAS
для MadMazy:ага это что за скутер такой 454 кг на ось???![]()
MadMazy
для DJKVAS:дело ж не в том что это скутер такой![]()
вообще 454 кг на ось для покрышки намана....
SLIDE
для MadMazy:хрен ее знает
я вчера купил баллон 130/90-16 KT982 74H/6 MT90 KingsTire Говно, конечно, но, думаю, на Уралей потянет. Уж не лопнет точно. Она бескамерная, впендюрю туды камеру Bridgestone, так как колесо спицованное, должна ездить. По крайней мере такие на Уралы ставят. На ней тоже MAX LOAD что-то типа твоей цифири... Если хочешь, вечером посмотрю, а завтра напишу чего к чему.
Раньше предложил бы проконсультироваться у продавцов, но вот моя история, которую я сегодня уже некоторым по почте поведал:
Вышел в отпуск, пришел в гараж, покурил, глотнул пивка и меня как заклинит- кинулся мотик разбирать, а на следущее утро поехал на Авиатопорную и напокупал всякого железа, на хорошую зеленую, трехзначную сумму...
Вот вчера еще в MrMoto покрышку пухлую себе купил. Кстати салон- полное говно. Извини за резкое слово, но иначе не скажешь. Если у тебя там нет знакомых, ни за какие коврижки не связывайся с ними. Даже продавцы "классные". Прикинь, в отделе резины, на мою просьбу проконсультировать меня и помочь выбрать покрышку(хотелось купить чтоб для наших дорог подошла), так называемый консультант, еле подняв свое мягкое место, подошел к стеллажу, и только порвав упаковачную пленку на баллонах 130/90-16, сказал выбирай.... и удалился.... И это не единичный случай моих(и не только) походов в этот салон.
Вот так вот...
MadMazy
для SLIDE:во дерьмище...(я про МрМото)
Да,глянь пожалуйста ежели не сложно
Буду премного благодарен![]()
SLIDE
для MadMazy: О.К. Сегодня возьму журнал, попробую с этими цифрами разобраться. А то вчера поздно уже приперся, да еще в подпитии.
DJKVAS
для MadMazy: ну дак резина скутерная сам же сказал... так что для скутерной резины это многовато ИМХО
samopal
а на 14 дюймов тама есть резина???
SLIDE
для samopal:хде?
MadMazy
для samopal: если ты про motorezina.ru
то есть. причем моделей пять можно найти разных.![]()
SLIDE
для MadMazy: посмотрел журнал, даже на работу его притащил.
Дело такое. Например 150/80-16 58Н значит, что это диаг. шина, ширина 150, высота 80% от полного профиля. Посадочный диаметр 16" Все ясно, кроме 58Н. Так вот 58 это и есть индекс грузоподъемности, а буква- индекс скорости. То есть грузоподъемность 236, а скорость 210.
Взято это из следующих таблиц:
50-190, 51-195, 52-200,
53-206, 54-212, 55-218,
56-224, 57-230, 58-236,
59-243, 60-250, 61-257,
62-265, 63-272, 64-280,
65-290, 66-300,
Видишь здесь соответствие цифры 58 и массы 236.
А вот таблица скоростей(то есть какой букве после индекса грузоподъемности
соответствует скорость):
P-150. Q-160. R-170.
S-180. T-190. H-210.
V-240. W-270.
Вроде все понятно, только я столкнулся с такой засадой. Моя покрышка 74/Н, со скоростью понятно -210 км/ч, а вот как насчет грузоподъемности...
Надеюсь, раз эта цифра больше,
то и грподъем-ть больше.
Тем более, что у меня покрышка будет стоять.
Что касается надписи MAX LOAD, я думаю это не нагрузка на колесо, потому как у меня там
написано что-то около 300, а мера в BAR и P.S.I. Я думаю это связано с давлением. Только с каким, если она бескамерная. Возможно, имеется ввиду максимально допустимое давление, которое возникает вследствии силы, действующей на заднюю ось мотоцикла, а она, в свою очередь связана с полной массой мота и его развесовкой. Тогда это нужно считать по формуле и это полный пи*дец!!! Так что думаю, что нужно проконсультироваться у спецов по резине, так как не может все так быть заморочено.![]()
(с) таблицы и пример расшифровки шины
перепечатан из журнала МОТО 12,2003
без уведомления редакции и не я не претендую
на авторские права. ![]()
Spiderkill
никакой конкретики я не знаю, знаю только что есть такая - раз я ее видел,
а видел я ее на улице.
Springer
цитата:выдел ту на прицепе к жигулям резну 13" с круглым профилем.. может сгодится ??
Наиболее вероятно, что на прицепе стояла сильно б/у резина. Которую укатали на машине, а потом пожалели выкидывать. Иногда на автомобиле замечательно укатывается до круглого профиля. Особенно, если с развал/схождением проблемы. Но в последнем случае она становится круглой только с одной стороны...
MadMazy
для SLIDE:спасибо большое
этой моты у меня нету,как-то не купил...
по поводу Max Load-это точно нагрузка, ибо в той таблице которую я смотрел было Max Load и Max PSI-две колонки рядом
по поводу всех этих буковок-циферок: хорошо если они у всех контор одинаковые...
а так я могу надеятся на скорость(максимальную,хохмачи!
) 180 (S) и массу 280 (64)
вот она,эта резинина:
Еще есть вариант 57L, это соответственно 230 массы и 120 скорость,фотка в конфе выше) .
Опять же,надеюсь на то,что макс.масса-это масса,приходящаяся на покрышку.
У второго варианта мне протектор гораздо больше нравится.Но видимо будет первый...
Еще раз спасибо SLIDE`y
Spiderkill
для Springer:
цитата:Наиболее вероятно, что на прицепе стояла сильно б/у резина
нет не укатанная - нормальная, с профилем, я еще удивился что такое увидел и подошел посмотрел, только вот размерность не смотрел но точно что 13" - это на глаз видно
MadMazy
для Spiderkill:а ты этот прицеп еще раз увидеть не смог бы?
дабы модель посмотреть?
Spiderkill
Это по работе было. и если я еще раз туда поеду то не раньше весны - лета (может он там и будет, было похоже что он там на приколе стоит)
а вообще это проще в автомагазине про резину узнать
если есть прецендент ( т.е. такое наблюдалось) то давайте каждый как зайдет куда нибудь где авто резина есть - спросит, глядишь с миру понитке а что-то конкретное узнаем, я думаю это еще многим пригодится может....
Ka
для Spiderkill:
цитата:нет не укатанная - нормальная, с профилем
Служил у меня отец на дальнем востоке лет 30 назад в авиа полку, так в этой глуши ничего не оставалось как М-408 ставить АВИА резину, естессно с круглым профилем
. Может это тот вариант? На вертолетаx каких-то вроде есть на 13'
Ka
Да, на ней должен быть протектор только продольный.
Spiderkill
неее... не вертолётная она была
она же с протектором дорожным (как на простых жигулевских только круглая)
да и скакой стати на прицеп для пользования по общим дорогам в подмосковье с авиа техники ставить - проще абныкновенную достать
З.Ы. А вот еще, сдается мне - она отечественная была (ну не тавить же на прицеп импортную)
Ka
Ну тогда выясняй чё за ботва такая
, хотя от 13" все равно толку мало, имхо
Изя_Райдер
Народ, 13" авторезина с круглым профилем - это М-145, есть ещё более свежий её вариант с более современным рисунком протектора, но марку не знаю. М-145 ставилась с завода на "космичи"-2140.
SLIDE
для MadMazy: чем сможе, тем и поможем. ![]()
POMESHANIY
А как на счет того что бы автошную резину по краям на наждаке стереть что бы получилась круглая.
Matt
круглая резина на прицепе и у моего деда была, по причине неотрегулированного сход/развала и переброске колес каждые 10 т.км. Он долго ругался по поводу того что рано перекинули колеса с манины на прицеп "на ней еше тыщ 40 проехать можно, а вы, $#&%, ее на прицеп поставили"
kedro
Народ,а кто чё про докатки скажет?
