широкое колесо для Урала без переделок?!
Категория: ОбщиеCaveD0G
кто то говорил что можно на Урал поставить задние колесо от запорожца кажется?
или от чего можно поставить колесо чтоб без всяких переделок и оно было шире не диаметр как и урала ![]()
и не будет ли оно слишком смещено с лево от центра?
Про колесо от Запорожца ето я конечно не слыхивал, попахивает бредом. Ты брюхом после этого колеса рыть не начнёшь. Есть ведь для безпеределочного варианта давно известна комбинация про колесо от 401-го Москвича, а у двигла надо просто подстроечные шайбы поперикидывать на левую сторону. Зависит просто ещё от резины которую ты кинешь на этот диск. Дешовый вариант докатка или внароде "костыль" от Фиата...
CaveD0G
а у этого колеса радиус и ширина какие?
и что это за подстроечные шайбы то?
у меня урал соло
а если ставить стандартную москвечевскую резину?
Лукич
Диаметр елси не ошибаюсь 14
..и что это за подстроечные шайбы то?..
Движок то видал как крепиться (снизу)
Две оси стягивающие раму к низу картера а в промежутке между рамой и двиглом как раз те самые шайбы...
CaveD0G
хееее.... значит я их давным давно про*бал! %)
насколько это плохо?
Slash
Хм... И что, с обоих сторон двигло без шайб всё равно притянуто к раме!?
Молодца - раму сжал...
Там шайбы миллиметров по 15!
CaveD0G
гыгыгы %)))
да вроде ничего страшного не происходит
Рукан
Нагрузка рамы ,напряжение возрастает в несколько раз.Это плохо.Постепенно меняется геометрия.И просто не прикольно,потому что теперь ты знаешь,что с моцем не все в порядке.
Найди хотя бы гайки подходящей толщины.
а мневот интересно, как он так закрутил, чтобы сжать раму на 30мм(!!!)
по-мойму, рерьбу должно было сорвать гораздо раньше
CaveD0G
да нее резьбу не сорвешь!
идет туго но верно ![]()
Народ! Начиналось с колёс и перешли на шайбы..... сплачённей в мыслях надо быть
Лукич
А в чем кайф колеса без переделок,
взяли бы да и примудрили туда че нить типа от 412 москвича или от Нивы, ну и наконец от запора (только с расшитым диском)
Кстати с таким запоровским колесом (ну ирамой удлиненной) не фига он не чертит пузом....
Rob
Нормально втыкается Запоровское колесо. Люди говорят, что и стольник он прет без особых проблем.
Гланое - колеса такие можно в день пачками штамповать - проще оно, наверное, только на сам Запор ставится.
Orkhan
Так подведем же итоги -можно ли ставить запоровское колесо или нет?
Моё такое мнение, что с запоровским колесом скорпость будет черепашья, Вот моё мнение по этому поводу.
Rob
Колесо от Запорожца втыкается 100%.
Маятник маленько разгибать только нужно. И все.
Скорость, по идее, должна теряться, но двое моих хороших знакомых, у которых это дело смонтировано, с пеной у рта доказывают, что стольник идет.
Но это чудо теряет способность трогаться. Он потом работает только в трех режимах: стоит, буксует и прет.
oppozith
А как на щёт Днепров-то? На наших мона ставить теже 401 или Заз??? Если кто ставил, опишите, как оно, на дороге.
