Спицы на 16 колесо
Категория: Ходовая
cledge
Люди подскажите кто знает какие нипеля можно использовать если укорачивать родные спицы.
Или есть возможность использовать родные , но при этом тоже возникает вопрос - спицы то катаные и следовательно с большим диаметром резьбы относительно спицы. Не бедет ли прослаблена резба при обычном способе нарезки?
bigzver
С резьбой ничего быть не должно...
Wong
От Ижа или Явы должны подойти.
Doza
а ты спици срезай не там где резьба, а срезай головки. Срезал скоко нада (с допуском на новые головки!!!) и агргоном новые наплавляй. А то я тоже сразу давай резьбу срезать да новую крутить - а хуешки, не выходит
poison
to Doza: a pototsnei kak eto srezatj i argonom?
samopal
Не ну если есь допуск к накатному станку, и есть соответствуещие ролики то это намного проще
mrMorra
Если есть, тогда конечно. Мне нужно 65 спиц перекатать, кто нибудь возьмется?
Ka
Я тоже собираюсь делать, объясните в чем проблема с резьбой, почему просто плашкой нельзя нормально нарезать. А то варить аргоном другой конец это что-то слишком.
портос
Под уральские нипеля плашкой резьбу не на режешь , тока под ижевские или еще какие нибудь диаметром по-меньше.
ALEXUS
Народ я что то не понял точно..... что если хочешь укоротить спицы то лучше резьбу резать под ижевские головки!!!!что ли или я ошибаюсь!!!
Doza
ну мля... Обьясняю. Стандарныйе уральськие спици - катаные, тоисть, там где нарезана резьба они немного толще (в диаметре) нежали сама стица. Теперь, если срезать резьбу и нарезать плашкой новую... ну... впринцепе резьба будет... но ХРЕНОВАЯ!!!! Высота зуба очень и очень маленькая и нихера не держится на ней нипель. Вот я и говорю - НЕ СРЕЗАЙТЕ РЕЗЬБУ. Лучше срезать головку спици и наплавить новую + на длинных спицах еще немного и подогнуть. Ето я говорю с собственного опыта. Никого не заставляю следовать етому примеру.
Doza
ей poison, а чего тебе не понятно? как срезать или как наплавлять? срезать - можно балгаркой а можно и напильником, ето уж как кому а наплавлять - да хоть паяльником, ето тоже дело вкуса
vred
Или, как вариант, наточить новых ниппелей, я думаю, а резьбу на спице нарезать меньшую - с некоторым ослаблением узла в целом...
Doza
для vred:а нифига не получится нарезать меньшую резьбу!!! Ка по твоему какой размер резьбы будет подходящим? А теперь подумай - хватит у тя смелости езьдить на таких спицах со скоростью около ста?
poison
ei Doza: nu jasno, tsto s bolgarkoi. No kak pajatj, olovom, medju ili tsemto istso? Kak posle etogo protsnost takoi spitsi?
cledge
Ищо возможно расклепать спицу под новую головку но тоже хрен знает как энто отразится на прочности. И нужно сделать приспособление для того чтоб все головы были одинаковые.
mrMorra
Вот, мужик берется перекатать, но говорит, что ради моих 65 спиц полдня станок перенастраивать не будет.
Так что давайте консолидироваться, кому надо спицы укорачивать. Пишите.
Doza
для poison:я делал так: срезал спици скоко нуно, оставлял по одной нетронутой (короткая и длинная) шол к газосварщику (ну если по большому счету не знаю что тама горело) и грю ему:"О мужик! - мол- Виш ли ты ети спици (показываю срезанные)?" Он:"Вижу" Я:"А ети (показываю несрезанные)?" " Он:"Вижу" Я:"Ну так сделай мне, о мужик, с етих (показываю срезанные) тикиеже (показываю несрезанные)" Он:"Стоко-то гривенных плюс литра и закусь" Я:"Нема проблем" Через час я пришол с гривенными, литрой и закусью и получил взамен свои спици как родные, а как он енто сделал меня вобщем-то и не ебет.
poison
nu jasno
cledge
2doza а не стремно гонять то будет на х*й знает каких спицах хоть б узнал как сделано было
Ka
А у Днепров никаких утолщений под резьбой нет
Sat
Люди, херней не страдайте. Вам Вонг выдал совет, которым пользуется целая армия. Обрезаете спицу, находите нужное кол-во явских или ижевских нипелей и режете на спицах под них резьбу. И не делпаете мозги ни себе ни газосварщику. Где взять нипеля? Идете на моторынок и покупаете, они там бывают. Душит жаба? Лезете на штрафстоянку и свинчиваете пару колес с первого попавшегося Ижа или Явы. Наложили в штаны от этой мысли? Ищете знакомых ижистов и за пиво берете у них нипеля.
толян
вы еще на сопли головки приклейте
если аргоном наплавлять у тебя колесо золотое будет
лучше отдай на завод там токаря разберутся
УДАВ
Мля, спицы укоротить!? А не проще ступицу так сделать дабы обычные спицы встали? Выбором наклона спицы при оспицовке можно регулировать длину аж +-1см.
ACEj
Я пробовал нарезать под ИЖевские головки получается xyzня повырывает при первой же пробуксовке
для ACEj:
Гон, ничего не рвет.
А спицы легче укарачиват снизу или делать новые из Ст 45
Gitarero
Значит так слущайте сюда......
На стандартных урлеевских спицах резьба на 5.......сама спица на 4,5 в диаметре
На спицах от кроссовых чезетов резьба на 4,5........сама спица 4
На всяких там явах резьба на 4........сама спица 3,5
Делаем выводы......обрезаем стандартную.....берём плашку на 4,5......режем резьбу
и накручиваем ниппеля от кроссовой чезы.....и усё
Тока единственное что плашка такая большая редкость сам месяца 3 искал..но вот на днях должны принести...
Делая комплект спиц коротких для спицовки 15" на днепроступицу понял:
1. что лучше бы я вытачил новую ступицу под родные днепровские спицы.
Спицуя обод понял:
1. если бы я вытачил новую ступицу не имел бы 2 гемороя- наружние спицы из-за малой длины изгибаюся опираясь на край ступицы что не есть гут, из-за малой длины спицы большой ее наклон вызывает большие проблемы с дырками в ободе.
ПыСы ни в коем случае не делайте маленьких дырчек для обозначения посадочного места нипеля перед пуклеванием обода, все дырки только после пуклевания!!!
MadMazy
для mrMorra:считай,что еще +40. Приезжай давай в гости нах!Заодно и заберешь
Sat
Мой результат ходовых испытаний 16 колеса на дн ступице и спицах из гвоздей 150ток. Все пиздато. Ниче не летит, ниче не вырывает, ниче не гнет. газу давал. по ямам прыгал. Думайте.
В натуре, шо трудно было вначале спицы подобрать??? с чего это вдруг те, cledge, понадобилось спицы укорачивать??? Выточи новую ступицу, такую по диаметру, шобы какие-нить стандартные спицы подходили без переделок (например, днепровские, волковские (с переднего или залнего колёсьев), на крайняк- стандартные уралячие)!!!
ОБЫЧНО, В НАЧАЛЕ, СПИЦЫ ПОДБИРАЮТ!!! А УЖЕ ПОТОМ ЗАМОРАЧИВАЮТСЯ ДАЛЬШЕ!!!
хы-) у тя, cledge, походу наоборот...
а ти Sat вообше молодец всё никак не угомонятся в те колхозные почины!!!
Ты бы лучше скворечьник смастерил, или будку барбосу своему подправил!!!... мой результат ходовых испытаний... туда ещё
Sat
для Kmfbs:Санчес, ты меня конечно сорри, но не пошел бы ты в задницу? Я с тобой не спорю, это колхоз и надо делать нормально. Но пока наши суперумельщики тут сидят в кабаках и пятый год собирают супермотоциклы(и копят по полгода на ступицу и др.) я уже катаюсь. Меня уже заёбло его строить. Я хочу катацца. А собрать как положено я еще успею, вся жизнь впереди)))
для Sat:
Хы-)... понятно
WrongDragon
смотри жизнь твоя, я ба не решился на спицах из гвоздей ездить, типо хочется всё же подольше пожить и аппарат не один забабахать
я ба спицы подобрал
а резать не резон, скока раз говорено что резьба это концентратор напряжения
просто подрезаем спицу плашкой
как вариант владимирец на заведомо короткие спицы сделал тюнинговые нипеля по 40 мм длинной, зато спицы о него КАТАНЫЕ
ну блин завернул, а я вобще на растяжной машине тянул спицы стандартнеые и самопальные, после этого скажу что спицы хоть из пластилина делай выдержат, а гвозди самый пень.
WrongDragon
то-то их термообрабатывают, и головки им срывает, и вытягиваются они, а на удары ты проверял? а на циклические нагрузки?
нет? не проверял? а помоему зря не проверял!
самое обидное что даже если народ поломет себе шею на спицах из гвоздей, то потом вё равно никто не образумится
для Kmfbs:респект тебе, мож у кого нибудь в конце концов образумит любей
Кстати о птичках, извращаясь со спицами, я пришел к одному однозначному выводу- нуна делать ступицу под стандартные спицы, но для разного рода людей это недоступно и т.д.
Теперь по поводу циклических нагрузок
Спицы рвутся от неправильного, неравномерного натяга, из-за неравномерного натяга и случаются ударные нагрузки, а Ст.3 выдержит она лучше выдерживает неупругие деформации не то что каленые спицы.так что циклические нагрузки это не то на чем нужно заморачиваться.
П.С. Но еще раз повторяю- нуна делать ступицу под стандартные спицы
для Pensioner:
...а гвозди самый пень
все это было бы смешно, когда бы небыло так грустно...
нуна, нуна... так что же мешает то??? отсутствие денег или отсутствие ума?
SZV
Короче в "умных" книжках по ремонту тяжёлых мотоциклов дан совет: "Берёте электроды 5_ку заказывайте на заводе по чертежам (в этой же книге есть) "специальное приспособление"(с помощью его вы можете делать головки на спицах и загибать в нужных местах спицу) и фигачите спицы сколько хотите, покупаете нипели от ИЖа. Способ два: Берёте стандартную спицу,опять же заказывайте выше описанную хреновину, обрезаете спицу со стороны головки насколько вам нужно и с помощью той "примочки" делаете новые головки и гнёте если тоже это необходимо. Конечно лучше выточить ступицу под какие-нибудь уже готовые спицы и не е"ать мозги всякой хернёй.....
SZV
для Kmfbs: Видел твой КАСТОМ в журнале "BIKE FREAK" ... ЭТО РЕАЛЬНО КРУТО !!! Я бы хотел чтобы ты делал мотоциклы в этом же стиле и один был круче другого. УСПЕХОВ ТЕБЕ!!!
для SZV:
Спасибо!!! Эх... в одном и том же стиле стиле СКУШНО ))
beard_
offtopic
для Kmfbs: а фото есть кастома твоего?
для beard_:
ага, есть, токо у мя не кастом...
AngrY_ScorpioN
Aheron
крутой аппарт
ЧИКА
мужики че вы мозги друг другу парите,наверно от большого ума?
обреж спицу с низу расклепай заново,для тупых, не забудь нагреть
газовой горелкой.
ЧИКА
газовой горелкой.
Tayga_odnako
to Sat: А сколько было спиц?
AngrY_ScorpioN
для ЧИКА:
у меня знакомый делал при мне такую операцию, нагревал пламенем горелки спицу до красна, потом молоточком тюкал- и никуя! Спица мнется..а шляпки аккуратной не получается.
Я купил вояжевское колесо и ступицу днепровскую Принес в гараж и прикинул на короткие уральские спицы. Если их пускать под другим углом (и предварительно загнуть на них крючок в районе головки, тк они прямые по своей природе) то все должно пойти. Но это теоритически..на практике не пробоваол..только проволочками проспицевал - прикинул как будет с настоящими спицами. Через недельку-другую напишу результаты опытов.
делать ступицу под пицы
не всегда катит
хочется заспицевать ромашки на диск 16 . классика всётаки
Sat
для Tayga_odnako:40 штук. Стандарт.
gecko
Хех, сёдня видел современное автомобильное спицованное колесо, вот спицы, БЛЯ!! Ну не на 5 мм точно а на 7 иль около того!! Колесо где-то на 15-16 дюймов (Toyota - Vista) такое где - нить надыбать и не парится!!!
А ты не путаешь, мож колпак не разглядел, а калеса такие на стареньких американцах часто встречаются всякие линкольны, понтиаки и кадилаки.
то Злой скорпион: учти что спицы нужно гнуть на горячую, да и приспособку мутить придется - чтоб зажимать головку и гнуть по радиусу, как это совместить ХЗ (я из-за этого на холодную гнул, но не каленые)
AngrY_ScorpioN
для Pensioner:
загнул 10 штук на холодную, с целью испытать теорию (днепровкая ступица на вояжевский обод 16")
Ни чего не вышло, если спицевой ручей пускать как обычно ктрест-накрест, но под большим углом, не хватает 1 см с каждой стороны.
А где ты у нас обод вояжевский нарыл?
AngrY_ScorpioN
для Pensioner:
А я не у вас, а у нас (читай город где живу)
:-) под резину 130, хромированный такой..хороший обод :-)
О млин..так тык земляк!? (сам глянул на твои данные) Почему еще не знакомы ?????
На авторынке я нарыл..у Коли "Хохла"..он там 1.5 месяца лежал.
Счас вот еще себе переднее заказал хромированное на 19"
Да-а давно там небыл. Я эти обода щас сам скока хош могу наделать, только захромить проблема. Кстати если кому понадобиться, парочка колес 15"/140 от М403 есть(одно уже продал, такому же кастомайзеру). Бросай, кстати, эту затею с днепровской ступицей, однозначно точить новую под дисковые тормоза (пройденый этап).
AngrY_ScorpioN
для Pensioner:
ага...еще бы дисковый тормоз на халяву приобрести, да ступицу выточить тем же макаром.
Я сезон так отъезжу...потом за третью зиму заморочусь на дисковый тормоз и новую ступицу. Переспицевать не долго.
Уже кататься хочется..затеял тюнинг, вот второй год в гараже сижу...
