УДАВ
Поставил новый распред на свой днепр, поставил цетрифугу и генератор, крышку не стал ставить. кручу колено за шатуны и через раз, то есть с частотой вращения распреда возникает шум слегка лязгающий.
Проверил биение (не радиальное и не осевое а меж зубьями) шестерни распреда относительно шестерни колена - в дном положении люфт чуть ли не 0.2-0.3 в другом - диаметрально противоположном еле ощущаестся, тоесть нет практически.
Вот вопрос и чего теперь делать?
для УДАВ: получается, что распредвал имеет биение, проверь, если да то менять придется.
ksvserega
Может это старый распред бил и теперь выработка на шестернях, они то старые остались наскока я понял. И подшипы с посадочными местами проверь заоддно.
УДАВ
для sam: А какое там биение, если он в подшинике сидит, а шестерня почти у самого подшипа?
Я вот подумал, может шестерня с новым распредом несоосна?
УДАВ
для ksvserega: Кстати - может быть. А подшипы нормальные, без люфтов и в посадочные места втугую садятся.
ЗЫ, быть может, приработается? А то, мля, опять разбирать, распрессовывать, собирать...
Justas
А ты старый распредвал случаем не молотком по шестерне выбивал? а то она деформироваться могла.
И еще если оставил старую шестерню распредвала, а на колене шестерню поменял, возможна аналогичная херь, их желательно бы менять комплектами
УДАВ
для Justas: Не, выбивал, конечно, молотком, но не по шестерне, а шестерню клал на губки тисок как можно ближе к распреду. Это раз. Два - на глаз никакого осевого и радиального биения нет. И, наконец, я вспомнил, что на старом была вот какая штука ( а с новым -нет). Когда вращаешь быстро шестерни чётко видна "чечевица", т.е. зона зацепа зубьев. Так вот, у старого она менялась, унового нет. Так что, думаю, притрётся. А потом сменю. Уже наблошнился.
Digger
цитата:А какое там биение, если он в подшинике сидит, а шестерня почти у самого подшипа
У меня изза разбитого подшиба два раза коленвал маховик оборвал
