Спицы на 16″
Категория: ОбщиеImmoral
Есть проблема при переделки 19" колеса на 16" обод, а именно спицы! Если кто может накатать резьбу, или знают людей которые ето сделают (за разумные деньги ))), то просьба кинуть на мыло: kms731@mail.cnt.ru
А может есть другие способы
koska
..есть еще такой путь....спицы уралячьи а нипеля ижовские....у ижа резьба на 4...только надо чуть на токарном место под резьбу подготовить..так я пробовал..хер нарежешь..
удачи
ОООоо кОська!!! Здарова! А че просто так плахой не накатаешь? Ну хотяба зажимной плахой....?
Я вот тожа, еще до Barracuda подумал: Что ни плашек не видели чтоль? Еси толстая - подправь на наждачке.
Immoral
Ээээ, хлопцы, насколько я понимаю если нарезать плашкой, то резьба получится меньше, т.е. скорее всего подойдет ижевский ниппель (как выше упоминалось). Но в идеале резьба должна быть накатанной под штатный ниппель, и как мне тут разные люди втирают ето можно сделать только на спец. станке, который не на всяком заводе есть, т.к. таких извратных задач мало.
Так что поясните ...
портос
Я лично ни чего страшного в том что - бы нарезать резьбу плашкой не вижу . Собрал себе заднее колесо имено по такой схеме , получилось вполне достойно.
Ghost
Дело в том, что у ижей резьба в нипелях не на 4, а на 4,5. А найти такую плашку проблематично.
Clown
По-моему, так:
1) накатанная резьба прочнее нарезанной
2) "сырой" металл на спицы не идет - нужна цементация
На мой взгляд, лучше выточить удлиненные ниппели - и сс спицами не изголяться и выглядит - SUPER !!!!!
Rob
Рекомендую обратить внимание на спицы со старых, так называемых, ирбитовских колес. На них резьба не накатана, а нарезана, т. к. диаметр самой спицы равен, если не ошибаюсь, 5 мм, а не 4,5 как на новых.
Берешь, режешь и все дела.
