Старо-Оскольская БСЗ
Категория: ЭлектрикаTatarin
Поставил себе эту штуку, и вроде всё зае..... Пока двиг не заглушил(попытался) Работает даже при переключеном ДВИГ стопе. Глушиться только если повернуть ключ . Подскажите из-за чего такая лажа?
mmf
Зажигание здесь ни причем совершенно, смотри проводку и сам переключатель. (У меня это же БСЗ и стопдвигателя, естественно, функционирует.
перпетум мобиле . выключаешь а оно пашет
смотри контакты "двиг-стоп"
Tatarin
Контакты нормальные, если недолго работает то выключаеться хорошо. А если долго работал то хоть защелкайся эти выключателем. И еще появилась новая ботва, иногда при включении зажигания пробивает искру на правый горшок.
Chep
Свечи какие пользуешь? Если искра на катушке проскакивает прозвони высоковольтники от колпачка до катушки. Если все нормально, то делай зазор между электродом и изолятором свечи меньше.
старый
Кто подскажет. Как обслуживать это БСЗ. Если тонкосьти?
при включении зажигания искра проскакивает как с уктусами ,как со старым осколом ,как с зажигалкой от 2108.
то что у тебя двиг работает при выключенном зажигании говорит лишь о неправильном выставлении зажигания(идет перегрев двигателя) или свечи с малым калильным числом или же не работает выключатель "двиг-стоп" и более ничего.
Deathdoor
для старый: Особенно никаких. Если сразу нормально установить, то все обслуживание сведется к изредкому подтягиванию винтов и гаек.
для Deathdoor: золотые слова
SHPUNT
цитата:Глушиться только если повернуть ключ
Ну, дык есессно.. Я тоже раньше дивился, чё это я массу отключаю, а он всё работает. А работает, потому что аккум хоть и не задействован, а генер всё ещё работает.. Двиг-стоп мудрёно подключён полюбому...
А сам я стоп-двиг отключил нафиг, с ключа глушить прикольнее, как на японоциклах..
