Перебои в работе двигателя….
Категория: ОбщиеВампир
Урал М-63 престает разгонятся после 100 км/ч.... на 4 передаче....
Раньше было все нормально можно было на 3 передаче разгонятся за 90 км/ч теперь это невозможно.... двигатель при высоких оборотах начинает работать с перебоями.... это началось после того.... как приказал долго жить конденсатор.... я его заменил и началась эта лажа.... сейчас поставил другой но еще толком не успел проверить что это дало....
Мост 9-ка....
Катушка 6 вольт....
Компрессия есть....
Контакты в порядке....
Свечи Brisk 17....
Карбюраторы К-38....
Без нагрузки двигатель нормально раскручивается....
В чем может быть причина?
AVSRLS
Менялся конденсатор... Каким образом? Если не трогались настройки УЗСК и опережения - дело в куевом конденсаторе. Попробуй замени еще раз. А ежели раскручивались винты крепления и настройки вышеупомянутых элементов, то тогда видимо, в этом все дело.
Мощной искры тебе и высоких оборотов! Удачи!
Bronko
Та же фигня и у меня. Правда карб стоит один (родной). Весь фокус в том что моц работает не однозначно... Иногда едешь - не нарадуешся, а иногда из-за каких то перебоев.....жить не хоца
Bronko
Причем количество оборотов на картину ососбо не влияет, тока когда резко газу под нагрузку даешь - вродь получше идет
