Стук в движке!
Категория: НачинающимDefalt
Проблема с движком! Не хороктерный стук в движке! Примерно чтото с каленвалом или маховиком! При выжетом сцепление стук проподает!
цитата:При выжетом сцепление стук проподает!
этот момент похож на диски сцепления,просевшие пружины,сношеные диски.
но такие вещи можно определить только по месту.не хороктерных стуков в моторе бывает уйма.
поищи грамотного механера.пускай он послушеет.
Defalt
Мне кажется откручивается гайка крепления маховика! Хотя она и со стопорным кольцом!
Defalt
Три раза я снимал коробку и гайка была слабо затянута! Затягивал стопорил!! Стук проподал но не надолго 30км и все тоже самое! Есть маленький люфт кален вала! Что это может быть даже незнаю и почему гайка ослабленна! Открутиться она не может потомучто застопорена! Что тогда происходит с моховиком или каленвалом или как она откручивается! Может что-то со шпонкой? Но почемуто стук проподает когда выжимаю сцепление! Нефига непойму! Урал у меня третий день с вот таким недостатком. Так обидно! Помогите плиз......
Yurik
Возможно, что конус или в маховике или на к.валу разбит. Когда разбираешь и подтягиваешь гайку маховик немного затягивается и при проверке рукой, он "крепко" сидит. Во время езды на маховик действуют большие силы и он начинает "гулять" на конусе, разбивая его сильнее.
Разбери и посмотри на посадочные места. Если разбиты, то возможно ещё сделать, если с умом подойти.
Угар
у меня все время откручивался передний болт колена......3 раза подтягивал....достало!....
посадил на лактайд!!! супер теперь неоткручивается.но есть небольшое но ...чтобы открутитьт нужно разогреть до 560 градусов!
Defalt
У меня еще вопрос стоит как снять маховик? Что такое передний болт колена? И что такое ЛАКТАЙД?
В уралах я полный ноль но стремлюсь познать этот мотц!
Imp3432
Маховик снимается примерно так (если сьемника нет): сливаеш масло с двигла снимаеш мост коробку а потом и сам двигатель (откручиваеш поддон для удобства) снимаеш сцепление и откручиваеш маховик. Дальше ставиш двигатель передней крышкой в верх потом пару раз подними его и ёбни об пол задней частью двигла тобиш тем местом где ухи крепления к раме и тогда к тебе придёт радость маховик вылетит и укатиться после этого ищи шпонку в маховике а вот если посадочное место разбито тогда она должна рядом с двиглом валятьса. Да кстати пол должен быть твердым асфальт тоже сгодиться.
P.S. Я сам когда урала взял выёбывался с маховиком пол дня как друг жена заходит посмотрела как я е..сь и говорит вот как надо и сделала так как я описал. Еще одно не бойся двигло снимать снять отремонтировать и поставить у меня уходит один день да и сцепление ставить гораздо удобнее на снятом двигле.
А лучше снимаешь коробку и сцепление.
Исъемником за 80 руб. нормально снимаешь маховик.
Движок остается на моце. Если не хватает пространства, то движок можно открутить и двинуть вперед по раме.
MotoMan
цитата:подними его и ёбни об пол задней частью двигла
убийца блин. Чего выеживаться сделай универсальный съемник. Я себе сделал, позавчера снимал этим съемником маховик, копус заднего подшипника, шестерню ГРМ, выпрессовал коленвал из переднего подшипника, а щас пойду снимать остатки заднего подшипника (сепаратор развалился). Кстати тоже был стук в двигателе особенно при резком увеличении оборотов или при выжатии сцепления. Что могу посоветовать, снимай двигло, коробку, сцепление, пошатаймаховик вверх, вниз и смотри, если есть люфт при котором маховик задевает, то снимай маховик и смотри подшипник скореевсего он. Если гайка откручивается, проверь входит ли зацеп стопорной шайбы в отверстие в маховике (может ты его давно сломал или выгнул ). УДАЧИ.
Bat
Да я тоже думаю что подшипники... если неправельно посадил маховик то им и колену капец! Елси маховик начинает разбалтываться то жди что скоро политит колено с подшипниками... У маховика не должно быть биения... это надо четко выверять... да и шпонка должна быть новой зазоров недолжно быть все делаешь в натяг!
MaxLeRoi
для Imp3432: харошая жена блин :))))
ясен пень нафик мучаться - съёмник адназначна!!! ёлы палы и делать та его понты - сварка есь????
я блин с генера так шестерню снимал - по началу блин мучался 2 часа - и молотком, и нагревал и чё тока не делал она сцука ни на йоту!!!! а съёмник мля здаровый на вид - думал не покатит - ан нет - взял 2 спицы крепления двигла :))))) гайки - присобачил - и лёгким движением руки - опа - шайбы нема :))))))
Насоветуете человеку... Об асфальт ебнуть... Потом он вас найдет и от....ит обломком картера
Sergik
Но не надо забывать, что может это м поршень пробило. У нас у парня было почти тоже. Он дурак 5 раз к воскоду поршня покупал. У него и пятый там перетёрло!!! В движке всё проверь, моет тоже трёт!
для Sergik:дык ,чел-то не особо жалловался на потерю мощи ощютимую... и как это связанно с выжимом сцепления?
