Полировка вп. и вып. канала.
Категория: ДвигательГарибан
Хочу отполировать впускные и выпускные каналы головок цилиндров. Кто в курсе насколько большая от этого польза и какими инструментами это осуществить (трудно подобраться)???
портос
Пользы чуть , а ебли много . имхо
для Гарибан: на дрель делаешь насадочку. сначала камешком образивным убираешь крупные неровности, потом пидоришь наждачкой и полируешь...
mrMorra
для Гарибан: Не факт что польза вообще будет. Есть версии, что будет даже вред.
иешо раз ... о целесообразности ..
давно это было ...читал в автомагазине стопку журналов всяких , попаалась статаейка посвященная этому типу тюнинга(скати , весьма дорогостоящему.)
вот... жила была контора по тюнингу двигунов ... воопчем как-то она как водится "помешала" кому-то.. и кому-то захотелось прищучить её... тк наезд бандюкофф возможен в основном в россии , то там поступили проще . заявили в рекламе шо тот-то вид работ дает прирост мощи дцать процентов ..ну и решили сыграть на этом. предоставили им на переборку-доводку несколько разных движков .
вообщем ребята всё сделали неплохо ,но лоханулись ,предложив в последствии еще и полировку впуска -выпуска......
заявленого прироста мощи апосля полировки не было . мало того , у 2-х двигунов ухудшились показатели(правда на доли процента).пригласили экспертов на испытания еще одного мотора , отдали в полировку ,установили на стенд-опять ухудшение качеств .контора накрылась медным тазом,была признана банкротом после уплаты штрафа. дело происходило в сша в годах 90-х
теперь мои мысли "по поводу"
если на впуске висят куски облоя ,есть раковины,5 мм слой нагара -естесно это сыграет в отрицательную сторону .
но полировка до зеркала мне кажется уже не улучшит качественные показатели двигателя .
черт его знает , из-за чего происходило ухудшение параметров тех движков... может как-то влияло на качество смесеобразования... типа поток стал однородным , меньше микрозавихрений у поверхности-ухудшение смесеобразования -ну и как следствие .....потеря долей процента мощи.
так что , если нет препятствующих потоку смеси или газов выступов во впуске -выпуске , то ровная , но не полированная поверхность-самое оно.
Изя_Райдер
Полировать до зеркала стоит только выпускные каналы - дабы не закоксовывались.
Впускные полировать ващще низя, должна быть матовая поверхность.
цитата:на впуске висят куски облоя ,есть раковины,5 мм слой нагара
читать как "на впуске-выпуске...."
гы!
нагар на впуске!!!! черезчур раннее зажигание наверное.....
Capitana
для Гарибан: Мановар с Изей правду говорят - от одной тока полировки толку мало, надо еще дорабатывать - а это надо знать где и как.
для manowar: Ухудшение параметров происходило вероятно от того, что ребята спилили лишнее - некоторые так сказать уступчики отвечают за изменение направления потока во впуске, вот...
-SpoiL-
Надо убрать (сточить) конусность впускного канала!!! Если ты вообще хочеш чего либо добиться кроме езды!
пор полировку согласен с выше сказанным однако из за этой добанной ступеньки во впуске полечается завихрение
потока и площадь сечения уменьшается почти вдвое. я убирал шабером но грамотнее отдать расточнику.
YouZver
Есть у нас вгороде один спец, 2 института по движкам (карбам), на выходных свяжусь сним и распрошу его про ето дело, потом если вам интересно сюда выложу.
[Редактировано 16/1/2004 YouZver]
ziurke
polirovka vhodnogo kala daet od\sedanija benzina v kapelkah(kondensat) na etoi ploirobanoi poverhnoste....kakaja tam uze smees ..
kanaly nado vyravnivat,predovat nuznuju formu i ostavliat poverhnost gruboi,kak posle slifovalnoi bumagi....
batjka
Когда-то я свой Ижак до ума доводил . Мелкой шкуркой задрючил все каналы в горшке . но ещё в головке нарезал две спиральных канавки-завихрителя .Результат превзошёл ожидания - без встречного ветра Ижачок выдал 150км.ч( кореша ехали на БМВ сзади . их спидок показал - 145) .Забыл уточнить . не Юпитер а Планета .Но то 2-тактник . а как на оппозите - не знаю . На легковушках(инжекторах) ребята делали . вроде довольны.
Pashtet
Я на одном полировал чуть-ли не до блеска, а на Соляке просто нагар насадкой абразивной слегка, но разницы никакой не почувствовал, согласен, что стоит пройтись только абразивом, а полировать нет смысла и время потеряешь, и на"бешься.
skyfox2002
Я сам на Иже 150 летал без завихрений всяких, так что чувак, зря полировал
academik
Ищо надо полировать клапана, потом поршни, потом камеры сгорания, потом, потом, потом.......................................
Будет ли эфект???
для Гарибан:
Полировка дает о себе знать только в совакупности с остальными наворотами, а в отдельности разницы нет
Rib
http://tuning.com.ru/faq2.shtml в продолжение темы
Shnaps
для Rib: мне показалось или там всё для авто?
vred
для Shnaps: А в чём разница???
