Ступицы???
Категория: ОбщиеFAce
Часто слышу: ступица под обод на 16`, ступица под обод на 18`... Вопрос: чертеж ступицы (в смысле ее размеры и какае-либо ее детали) зависит от диаметра и ширины обода в который она будет устанавливаться?
Напр. в чертеже ступицы 80 спиц на этом сайте написано -ступица под обод М-401, значит ли это что например по нивовский обод она не подойдет?
под нивский не пойдет, потому что он не симментричный.
Oppozith
Как это? Что значит не симметричный?
Не круглый, да? ![]()
Нет, просто со смещением центра....
Krusha
А это значит что у него ширина внешнего и внутреннего краев разная. Возьми любой современный автодиск и посмотри.
Симметрия бывает разная...
Я сам хочу сделать на нивском ободе по методу советских автогонщиков. Для этого берутся два диска от нивы. Обода отсоединяется по местам контактной сварки. Затем режутся по канавке и узкие части свариваются через проставку из подходящей стальной полосы. После обработки швов и крепления спиц углубление тщательно обматывается изолентой чтобы не повредить камеру.
Как ты догадался не подходит обод без переделок, а не ступица.
FAce
Народ, вы мне на первую половину вопроса ответьте :
Чертеж СТУПИЦЫ (в смысле ее РАЗМЕРЫ и какае-либо ее детали) зависит от диаметра и ширины обода в который она будет устанавливаться?
Тама ведь написанно под обод от Москв-401 а он и уже Нивовского и центр не смещён.... Зависит!!!! Напряжённость спиц будет другой....
FAce
А поподробнее об всем ентом мона где-нить почитать?
Пырок
Мона почитать у белорусов на мото.by.(по моему так). Если неотвечает поищи через tyt.by.
Ступица, которая на сайте, на любое колесо пойдет. Только длина спиц варьируется. Я сам эту ступицу спроектировал. Скоро соберу из неё колесо под 185-ю резину. Помещу фотки на www.motoremont.ru
_________
Ровануза
