СВАРКА
Категория: Ходовая
bigzver
Бытует мнение, что сварка труб должна производиться только газом. Вот вследствии этого у меня вознит вопрос, а что если взять тонкие электроды. Ведь в принципе ими можно довольно хорошо проварить раму и не испортить при этом трубы. Главное чтобы сварочный аппарат был с возможностью изменения напряжения. Или при этом вязкость шва будет недостаточной для несущей конструкции рамы???
для bigzver:газом варят-потому что меньшая теплонапряженность места сварки... тоесть прогревается весь шов... с электросваркой мелким электродом-непроваривается в глубину, с большим-наплывы,возникает напряжение в металле-в последствии может место сварки треснуть
Darkwalker
Есть мысль, что качественная электросварка эффективнее газа, потому как площади поверхности раскаляемой меньше и металл не отпускается...
bigzver
для manowar: я тоже слышал про это. Но ведь возможна комбинация. Толщина электрода + необходимое напряжение. Таких вариантов может быть масса. Потом если електрод тонкий (0.5мм.) То проварить шов можно несколько раз... При таком методе можно добиться достаточной жесткости... и вязкости шва.
bigzver
Хотя про теплонапряженность ничего сказать не могу - не физик я и не техник.
Doza
народ, не еб%ти себе мозги! Електрод 3-ка + сварщик-професионал, лечше можна, но УЖЕ не обизательно. Так поварено 5 рам, еще ни одна не треснула. Газом тоже хорошо, но повторяю - НЕОБИЗАТЕЛЬНО (газом сворено 3 рамы).
Ворон
Зависит исключительно от квалификации сварщика и имеющегося оборудования...
semen
А полуавтоматом не пробовали?
semen
И действительно, зависит от квалификации сварщика, я лично видел как мастера на спор консервные банки элекросваркой заваривали....
bigzver
Полуавтомат? Это имеется ввиду контактная сварка или что?
Я сомневаюсь, что данный вид сварки может быть применим в таком деле как сварка рамы...
Значит все-таки мнение склоняется к тому, что можно электродами варить....
bigzver
Сварщик хороший есть, да и оборудование вроде не плохое... Буду пробовать, просто не хочется рисковать рамой. Жалко если угроблю!
RC
Не парься ! Варим рамы всю жизнь электросваркой электродами 2-3 и ничего не лопается!!! Ни одного шва! Важен правильный подбор тока, вот и всё! Также можно полуавтоматом под углекислотой. А газом только батареи и канализацию варить, а не рамы - сплошной перегрев, да и повести может. Залезь на любые америкосовские или европейские сайты чопперостроителей, найдешь там хоть у кого автоген ??? Конструкции варят электричеством !!!
Если обычная сварка без выпрямителя и однофазная - бери электрод 2, прокаливай 30 минут в духовке, зачищай шов до чистого металла, делай выборку в шве в месте сварки (ванну) и вперед !
bigzver
Будем пробовать! Я собсно сам склонялся к электричеству. Газа у меня нет. А сварочный аппарат хороший!
Kudray
тока не забавай что сварочные швы, если электродом варишь, сразу норовят заржаветь, их, по уму надо грунтовать сразу.
Ну если говорить о сварке рамы то газом варят так как шов получается без раковин, равномерный провар и внешний вид. И используют аргон. Но восновном варят полуавтоматом.
А на заводе чем варят-то рамы ? вот тем и нужно враить иль похожим Электросварка просто доступнней и безопасней газа. Газов идет прегерев, от того что теппераьтуру нужно подбирать соотвествующию, чтоб шов не прегорал.
bigzver
На заводе скорее всего варят полуавтоматом! Точно не газом!...
makar
полуавтоматом с углекислотой-для стали самый раз, а аргоном токо цветнушку..
sid_vicious
для makar: не,не только ,мне вот бегунок аргоном заваривали,а он из черняги
