как развернуть втулку!…. ?
Категория: Двигательersh
Заменил втулку верхней головки шатуна урала, в нашем городке развертку найти труднова-то, как можно без неё обойтись(и можно-ли)?....
ну блиа
с трудом
даж не знаю как там точности добиться
я так искал , искал и нашёл -купил .такая штука на всю жизнь..........
хотя были идеи типо если на трубку или ещё чё , намотать наждачки и ебаться , ебаться .................
п.с. да есть они у вас ! ищи , найдёшь
ну на базе где грузовики , автобусы ................ должно быть
ну хотябы на 20 развёртку , чтоб со шкуркой меньше ебаться
ersh
А напильником можно.... и какие могут быть последствия, кроме втулки.... мож у кого опыт есть?!
[Редактировано 10/7/2003 ersh]
забуть про напильник.дыбаеш пруток D6-8мм,ножов по мет. делаеш разрез как-бы на двн полуоси.
глубина паза=ширине верх.гол.шатун.,дрель с регул.обор.зажимаешь пруток на него наматываешь
мелкозерно.шкурку полоска=глубена паза.самое прикольное-шкурка на прутке должна натянута,
а в отв.верх.гол.шат. войти с лёгки натягом и самые малые обороты дрели.прежде чем лесть в шатун
на чём нибудь потренеруйся.надеюсь общая суть фишки ясна?
p.s/шкурку мазать парафином но не маслом,сильно не газуй долго не держи.
Bike
Не мучайте парня !
Можно выслать развертку по почте с возвратом потом или за деньги.
Со шкуркой помоему несерьезно !
Только развёрткой, шкуркой нельзя,- чуть не доглядел и всё, профукал размер под палец, потом при работе двигателя палец "разбалтывается", появляется стук, а это назвать хорошим сложно.
iR0N
согласен с Kmfbs. Увы без развертки никуда не деться. Причем по правилам там должен быть зазор 0.0045-0.0095 и строгая соосность. Зная текущее качество запчастей когда разброс диаметров пальцев из одной коробки в магазине достигает пары соток, пришел к выводу что и разверток надо иметь не одну а пару, да плюс еще одну так как втулки изначально с достаточно толстыми стенками продаются и сразу туда нужную развертку не засунеш. Короче, сам маялся сильно с этим... Развертки попросил у знакомых на каком-то вертолеторном заводе, потом вернул. Видел в продаже на авторынке, но это такое убожество, да еще и 350 рублей стоит.
PS: а это нормально что все виденные мной новые пальцы были кривыми, ну пусть на сотку, но кривые?
для iR0N:
Нет не нормально, это отбраковка, которую на заводе- в ящик с браком, а шустрые работники выносят их с завода за просто так, и заправляют их потом барыгам (ктож там разберёт эти сотки кривизны на глаз-то, да и вообше кто заметит потом...)
