Таблеточка под коромысло
Категория: Начинающимkande
Нету больше в живых мааааленькой такой штучки,которая кладётся под коромысло втом месте где коромысло давит на клапан...Можно ли чем заменит не из мотоциклетных девайсов?Слышал(но не видел),что у Москвича подобные есть...
[Редактировано 17/9/2004 kande]
Точно есть, на счет подойдет или нет не знаю не мерил, но по диаметру точно такая же, а по высоте Х.З.
Dest
У запора 965 - го тоже есть на выпускных клапанах. Вот только про размеры ничего не скажу - не знаю.
poison
keks77
попробуй купить, можно найти и стоит копейки.
kande
для keks77:там где я живу хер найдёшь что...
batmanson
нЕ ПОКУПАЙ ОНИ ХОДЯТ ПО 5 КМ ЛУЧШЕ ВЫДР.... ИЗ ХВОСТОВИКА ОТ СВЕРЛА
ksvserega
Да возьми целую, или даже без, тока штангель захвати и иди на авторынок. Клапан в диаметре 8мм, выбирай какая подойдет.
в прошлом году купил, пока ходят, одна из 4 разлетелась через 2 минуты работы, заменил и езжу (брал сразу десяток).
PILOT666
Всем: от запора подходят стопроцентно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kande
Откопал на барыге хз какие...Диааметр точно такой же как и на стандартной...В толщину различие меньше миллиметра(стд. больше)...ну и у нестандартной края и донышко тоньше (разница около 0,5 мм)...Если поставлю,думаю,что ничего плохого не будет..
batmanson
А у меня 3 за два дня, порошковая металлургию мать её
