тахометр и оппозит
Категория: Электрикаnitros
Да, знаю вопрос не актуальный, но как подцепить тахометр от копейки?
DJKVAS
где это ты видел на копейке тахометр?
DJKVAS
для nitros:где это ты видел на копейке тахометр?
PacMan
Видимо он имеет ввиду венгерский тахометр делавшийся для вазов как опция хорош тем что маленкий его схема нагло использовалась в шестерочном тахометре.
Ищи у дедов с копейками или на авто рынках у дедов.
Zlovredny_Dooh
тахометр можно цифровой замутить, есть идея как это сделать
. Обороты будут отображаться за счет светящегося столбика из светодиодов, чем выше столбик тем выше обороты.
Есть такой маленький отечественный супермега тахометр. Называется Гном, Гном2. Размером с коробок спичек. Выпускается для четырехцилиндровых и двухцилиндровых ДВС (в частности для Оки). Показывает обороты с погрешностью в 10 об/мин и напряжение бортовой сети. Стоит всего 400 с копейками рублей. И заморачиваться не надо. Рекомендую всем.
Zlovredny_Dooh
да делов то , схемка формирователя импульсов равной длительности, интегратор, микросхема графического эквалайзера, несколько светодиодов.
Собрать раз плюнуть....микрухи есть недорогие для этого.
Вход формирователя на прерыватель подключается, выход формирователя идет на интегратор, выход интегратора на микруху эквалайзера у которго шкала линейная, и усе.
Zlovredny_Dooh
если кому интересно могу схему накидать ![]()
Zlovredny_Dooh
число светодиодов и соответсвенно шаг отображения оборотов можно изменить как кому охото.
цитата:микросхема графического эквалайзера
это ты так прикалываешься? или ты имел в виду мс 1003пп1(а277)? так она к эквалайзерам никакого отношения не имеет.
Zlovredny_Dooh
сорри я не правильно сказал (просто эквалайзер первым в голову пришел
вобщем не помню как это точно называется но это микруха к которой светодиоды на выходы подключаются и соответсвующие светодиоды зажигаются при определенном напряжении на входе, у меня справочник на диске есть посмотрю точно напишу, ксожалению сегодня забыл принести я с работы в инет вылажу ![]()
Zlovredny_Dooh
вот микрухи которые я имел в виду:
A277D, 12 разр., лин. шкала, Uпит 11.5...12.5в
HA12010 12разр., лин. шкала, Uпит 4.4...12в
LB1419 9разр., лин.шкала, Uпит 5.5...16в
LM3914,...15,...16 эти три микрухи отличаются только током отдаваемым на индикатор, значит яркостью Uпит 4.5...15в
ток нагрузки соответсвенно 7, 14, 20мА.
10 разр.
SL322 5разр., стерео, лин. шк. Uпит 3...14в
UAA180 12разр., лин.шк. Uпит 11.5...12.5в
UL1890 12разр., лин. шк. Uпит 11.5...12.5в
те что из них китайские стоят естественно дешевле, я когдато рублей за 25 покупал
[Редактировано 3/10/2003 Zlovredny_Dooh]
Justas
Похоже, тахометр становится такой же вечной темой, как и ВШК
Кстати, куда его к бесконтактной зажигалке прицепляют?
sova200
скинь схемку???
А кстати есть ли возможность сделать так, чтобы он питался от пременного напряжения???Причём в сети происходят довольно большие перепады....Это я про сеть мотоцикла сова....
для Justas:
Тахометр считает импульсы в катушке зажигания.
Следовательно туда его и цепляют. Только к первичной обмотке, а не к высоковольтной.![]()
Justas
для ZeroForce:это понятно, что к катушке, у меня вопрос другой - он от БСЗ не сгорит? там ведь токи то поболее бегают.
PILOT666
Блин вешайте тах от волгана 31-10:
1) Ненадо перенастраивать.
2) Компактность - не то что бандура шаховская.
3) Цена - новый взял за 250 деревянных.![]()
to Justas: не сгорит. Во всяком случае у меня всё О.К.
для Justas:
При чем тут токи. Он измеряет импульсы напряжения, а не тока. И далее по схеме там фильтр стоит, который глушит всякие паразитные помехи и формирует нормальный сигнал в схему подсчета импульсов.
для PILOT666:
У Волги 2 катушки зажигания в 406-м моторе. Как работает тахометр, он что считает импульсы только от одной катушки?
Digger
для PILOT666: А по подробней можеш про ентот тахометр
PILOT666
для ZeroForce: да он считает тока с одной катухи.Вот ссылочка на статейку о ремонте ентого таха.http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0101/ss0101/165.htm
Я запихнул его в корпус днепрячего спидометра предварительно обкусав его. Выгрыз в Днепрячей панели на том месте где был ключ зажигания дыру под тот корпус. Замок зажигания поставил прям меж спидом и тахом. Как будут фоты выложу.
WERVOLF-777
Можно к линейной шкале еще и цифирную присобачить до 10000 всего то 5 микросхем 561 или 176 серии да плюс ЕНка по питанию . С БСЗ работает четко. размером с сигаретную пачку.А я его щас в корпус Уаловского спидометра запихиваю с электронным же спидометром на пару . Пока что получается. Кого заинтересует могу скинуть схемы даже с монтажками.
sova200
Скинь....sova200@rambler.ru
PILOT666
Ага мне тоже плиз![]()
PILOT666
Ой мыло забыл написать: dnipro86@mail.ru
Bike
Выкладывай на сайт! всем интересно будет 1
Justas
Блин, не поленился тут поговорить с людьми и разобраться в принципах работы автошного таха и опыте его установки, так вот, каждый стрелочный тахометр градуируется под конкретную систему зажигания, а именно, под интервал замыкания контактов, так что стрелочный тах при перестановке с одного двигла на другое погоду показывать будет. Ставьте только цифровик, если он действительно нужен, а не для понта!!!
