JohnDoom
Господа, технология выбивания пуклёвок под нипели спиц в ободе колеса нужна! Поделитесь пожалуйста опытом как точно это делается. Как и чем лучше греть, чем и на чём выбивать? Простое сверление отверстий мне не нравится.
Какие колёса кроме 401 Москвича влезут в стандартный маятник Урала? Докатки? От каких машин?
Sat
Насчет технологии не пробовал, только теория есть. А насчет колес, у меня на тачке старый хозяин в маятник впулил жигулевское на 135. диаметр не помню, да и не важно это. Так же он впуливал 155-ку, но она уже со смещением стала, где-то на 1-1,5 см влево.
Rob
Мне кажется, проект установки широкого заднего колеса уже автоматически должен в себя включать переделку маятника. И хорошо, если только маятника.
Диски от докаток на 15-16'' шириной обычно около 12-13 см. Диск от 401-го изрядно Уже. Дальше смотри сам.
rat
Имел дело со спицеванием колеса от 401 Москвича
(40 спиц)
Ща опишу
1. Высверлил заклепки и выбил внутренности - получился обод с дырками
2. Заварил дырки от заклепок, потом поправил всё ето дело балгаркой
3.Затем разметил обод :
|o |
| o|-----
|o | примерно 51 мм
| o|-----
|o |
| o|
4.Просверлил все метки сверлом 3 мм, затем 5 мм
5.Заказал наковаленку для отчеканивания у знвкомого токаря:
_ _
| \_ _/ | Кусок железки под посадку обода
| \_/ | с конусными дырочками для чеканки
6.Отчеканил "пробойничком" (изготовил тот же токарь)
7.Гальваника на заводе
Ступица - это уже другое дело
Если что не понятно - спрашивай
rat
Чертеж полечился хреновый
cledge
Насколько я знаю толщина москвичовского обода некислая и мне стало интересно чем нужно долбить по "пробойничку" чтобы получитьнежные пуклевки
academik
К медведковцам обратись - пуклёфки делают.
JohnDoom
для rat:Ты грел или не грел когда отчеканивал?
rat
цитата:Ты грел или не грел когда отчеканивал?
естественно грел - газовой гарелкой
JohnDoom
для rat:А обод не ведёт когда гоеешь
Ни чего не ведет - прогревается пятачек диаметром сантиметра два.
