температура генерат. и диоды ШОТКИ
Категория: Электрикаwalera1
Давно собирался !Выкинул мост.Поставил диоды буржуйские в корпусе ТО220 20ампер 60 вольт полно таких с падением напряжения 0.5 вольта при 20 А. Еще три диода засунул для питания РР и его туда же. Вентилятор ставить не стал вроде грется нечему! Но вот блин проблема диоды термопастой к корпусу генератора прилепил а он гад градусов 80 имеет как и весь картер!!!
Выживут ли диоды?????
для walera1:а куда им деваться? но вентилятор зря выбросил
walera1
Нафиг вентилятор то???? у совнархоза мост был теплоизолирован от корпуса вот и дули на него!
А мне этим пропеллером весь картер движка все равно не охладить.
Кстати вой исчез от пропеллера!!!!!!!!!!!!!
а чего такие диоды то ставил? кд2998 получше ведь будут -у них еще меньше просадка. кпд выше.
walera1
гдеж меньше-то??? у буржуев при 2-7 амперах около 0.2, и корпус крепить просто. у наших 9 штук площадь полгектара займут
для walera1:на 30а около 0.3-0.4 вольта. реально-еще ниже
а зачем 9 штук????
VALET
На счёт вентиллятор Мановарыч прав, зря ты его выбросил. Дело в том, что если корпус генератора нагрет до 80, это не значит что температура корпуса диода будет тоже 80 градусов. Дело в том, что диод сам нагревается и теплопроводности генератора может не хватить для отвода тепла. Температура диода таким образом может поднятся градусов до 100 и выше. А после 120 диод может и накрыться. Хотя если в жаркий день не гонять с тремя включёнными фарами по городу, то может всё и будет работать. Для справки: обычно максимальная рабочая температура диода 120, хотя некоторые работают и до 150.
для VALET:ото маладца!
ksvserega
А че, вентилятор тока диоды обдувает? )) Я всегда думал, что он заодно и обмотки якоря и статора продувает. И я както не замечал, чтоб мой 150 ватник до 80 накалялся, в самую жару можно запросто на него руку ложить. По любому, если пропеллер там хоть както дует, то температура будет хотя бы на пару градусов ниже, а их иногда хватает, чтоб диоды не накрылись медным тазом. Кроме того, если генер поставить через нормальную прокладку из трансформаторного картона, то тепло от картера будет в основном передаваться через шестерню (которая в масляном тумане) и через шпильки крепления, т. е. сравнительно немного. И диоды стоят в задней части генера, поэтому вентилятор будет вполне терпимо охлаждать, или по крайней мере не давать перегреваться сверх нормы.
walera1
Про прокладку спасибо!! я не подумал и голым его прикрутил (герметиком).
Про вентилятор все равно без толку обмотки он не охлаждает там дырок внутрь нет, а диоду чо толку сверху обдувать если они желзякой к корпусу прикручены.
А 9 штук потому, что три делают питание для РР. И весь генератор подключен к сети одним проводом (+).
Сегодня у нас тепло +28 весь день прогонял с дальним и со всеми потребителями все живое!!!
