Вибрация..мож кто сталкивался…
Категория: ОбщиеDevi
Фигня значит вотв чем: На 60 км/ч начинается вибрация...после прохождения указанной скорости она прекращается...Сам сталкивался на некоторых аппаратах с этой бякой...Вопрос: от чего такая беда? Мож кто избавлялся от этого....?
ФлибустьеRR
Надо понимать,что нужна балансировка колена-оно балансируется вместе с поршнями и маховиком-сомневаюсь,что хоть один урал или днепр с завода хорошо отбалансирован!
caleb
У меня та же хрень, в точности как ты описал, наверняка нужна баллансировка колена
Pooh
Мож, я и не прав, но если бы дело было в колене, вибрация зависела бы от оборотов, а не скорости, т.е. появлялась бы на разных передачах на разных скоростях. Сравни 60 на третьей и на четвертой, и если вибрация будет в обоих случаях - смотри вторичный вал коробки-кардан-мост.
для Pooh:присоединяюсь к твоим словам,чуть добавлю:колеса.подшипники ступиц колес.
для Devi:отлавливай,что входит в резонанас
qqq
такая херня и у меня била изза калеса какого не знаю их я все поменял
Andrey
а мне все же кажется, что этот расколбас ТОЛЬКО из-за двигла и балансировки...
или настройки зажигания может...или клапанов.
ARXANGEL
Х.З. у меня таково нет.
yurg
Такая херня ещё может быть из-за несинхронности работы цилиндров. Попробуй поставить один карб - если пропадёт, значит дело в этом.
Uraley
Скорость 60кмч очень "неудобная" для урала на 3 передаче обороты высокие а на малых оборотах 4 передачи мощности не хватает. (из-за пониженной компрессии, разрегулированного зажигания, итд)
Если зажигание механика, то вполне возможно, что большая разница в опережении зажигания градусов 3-5. Вот на определенной скорости и начинает колбасить один кулачек чуть раньше замыкает контакты, другой чуть позже.
Springer
Это не колеса. На стоящем на месте Урале бывает такая-же фигня. На одном мотоцикле вылечелось заменой электронного зажигания на механическое. На другом причина не найдена, т.к. зажигание уже механика. С мотора снимали головки/цилиндры. Там все в норме. Остается грешить на дисбаланс колена/маховика. Или, как тут уже говорили, на глюки кулачка прерывателя.
Izverg
для Devi: Короче у меня была такая фигня всё в точности как ты описал. Отрегулируё карбы на синхронность и проверь (подтяни) все крепления двигателя особенно верхнее. У меня из-за него была такая фигня. Если не поможет смотри колёса. А также загляни в топик "Непонятная вибрация" ищи по моему имени
для yurg:хм! кардинально вопросы решаешь,хотя даже на одном рабочем цилиндре сильного расколбаса не будет.боюсь синхронность тут не при чем!
yurg
для Manowar: мне один знакомый байкер тоже говорил, что надо балансировать, но после регулировки карбюраторов вибрации почти полностью пропали.
Devi
Попробую избавиться перебирая варианты....если что путевое выйдет, обязательно скажу......Всем спасибочки за советы...
PacMan
У меня эта фигня была делал всё не помогало даже коробку меня а потом дошло заглянул в сцепление а ведущие диски подношены так вот на определенной скорости они в резонанс входят и начинают вибрировать почему то практически не проявлялось при снятой коробке.
У меня такая гадость появилась после установки 2х карбюраторов вместо 1(ТАЗ)
Ryder
У знакомого тоже беда такая была но до 4000км(байк был с нуля), чё только не мудрили, а она хоп и сама пропала как будто и небыло. Кстати на моём байке такой фигни с нуля никогда не было вот так вот.
