типа СВАРЩИКИ, help!
Категория: ОбщиеВанитч
С каждым днём мысля подкрадывается ближе и ближе к мозгууу... нужно брать сварочный аппарат и перестать бегать из огня да в полымя! О
! Так к чему это я... ах да надумываю купить мега дешёвый эл. сварочный аппарат (до 3500р) с рег. силой тока 40-150А (помоему, это не полуавтомат) - типа такая хрень будет прожигать баки и 1 мм слой стали??? Какие электроды типа использовать, чо будет если на мал. силу тока поставить электрод по больше - будет ли варить ваще?
Или это поебень и баки только газовой сваркой мона варить?
Ashot
Электродами нормально варится железо от 2 мм, тоньше - прожигаешь, полуавтоматом от 1-1.5 мм. Я пока не научился более-менее варить прожигал 3-4 мм. Для силы тока 150 А максимальный электрод 3, остальные не прогреют железо.
Ghost
Ghost
Полуавтоматом в цене 8-9 тыс. можно проварить сталь толщиной 1-1,5 мм. Раму он точно не проварит. Электроды выбираются исходя из тока и толщины свариваемой детали. На 1 мм электрода нужно 30 А тока. Тоесть 3 мм электродом можно варить от 100 до 150 А. Слышал что есть тонкие электроды, но на рынке тоньше 2 мм не видел. Поэтому если найдешь тоньше на малых токах можешь попрбывать варить и тонкую сталь, только ее может повести. Хотя у меня друг профи по сварку варил мне бак тройкой и все отлично, а я постоянно жег.
Ванитч
Типа а толщина электрода на что влияет? Шов будет толще ?Или глубже? Или шире?
Chase
Ток больше. Соответственно, для толстого металла применяется, чтобы прогреть. Ну и шов, конечно, будет шире и глубже, я так думаю.
