у бака течка
Категория: ОбщиеHuk
Накружил себе бак,очень он мне нравится,но в нем изьян.Там где краник вкручивается нет резьбы и нарезать никак. Какой-то умелец вставил туда кольцо и по нему нарезал резьбу,но когда вкручиваеш краник, бензин гонит.Есть ли совет какой.За ранее спбо.
Sat
Ну ты извини как маленький, есть такая вещь как Алмаз, холодная сварка, специально для того и предназначена.
velldr
для Sat:А что такое Алмазная сварка. Расскажи не просвящённому
это не сварка ни фига ,а что-то типа эпоксидки с наполнителем. замазал, на следующий день засохла.
или бензостойкий герметик поищи и залей им резьбу.
не так часто нужно краник из бака выворачивать
высуши бак, эпоксидки на резьбу,вверни и обмажь соединение сверху эпоксидкой.
если у твоей мадам ручка пролазит в бак-то изнутри гайку на эпоксидке накрутить на кран.
WW
А у меня там сальник стоит. Точно не гарантирую, но помоему от задних рабочих тормозных цилиндов Москвича 2140.
Я когда кранчик закручивал, он все время подтекал. Докрутился- оторвал резьбовую часть кранчика. Купил новый - снова подтекает. Решил не затягивать на этот раз, а поставить прокладку, но ее все время от туда выдавливало. В поисках прокладки наткнулся на сальник.Подошел идиально - проблемы больше нет.
MadSkull
Холодная сварка - в любом автомагазине есть!
Sat
для velldr: не алмазная сварка, а холодная сварка, алмаз, это торговое название. Я знаю что это эпоксидка, она именно для таких вещей и предназначена. И держит крепко кстати. А под кран для уплотнения можно ложить кстати свинцовые шайбы, когда закручиваешь, свинец мягкий, он раздавливается и всю резьбу уплотняет здорово.
harleych
если резьба целая,но течет я на НИТРО краску сажаю.отвинтить всегда можно.бензин можно не сушить,сразу заливать и ехать.деды старые нитрокраской даже дырки в полных авто-баках замазывали.
Prapor
для Huk:Мазани холодной сваркой и гоняй, не заморачивайся. У меня уже почти год как на сварке держится и ничего. Но у меня была трещина по сварке крепления бака к раме, замазал и всё.![]()
А у меня под краником толстая шаёбочка из отожженного алюминия. Классная вещь.
