Срочно нужна помощь, по клапанам
Категория: ДвигательKuzmich
Возникла такая проблемма. На новой голове ширина посадочного места не равномерная. С обной стороны уже с другой шире. Как это повлияет, или нужно менять
Chep
А какое посадочное место ты имеешь ввиду?
Kuzmich
Ну посадоное под клапан
для Kuzmich:
цитата:Ну посадоное под клапан
Сдаёться мне речь идёт о седле клапона,особых проблем не возникнет если фаски на данном седле выполняются без проблем.Стаким раскладом ресурс головки слегка сократиться.
Jegor_j
А ты их шароками обработай.
Jegor_j
шаршками т.е.
Jegor_j
блиа, шарошками.
ORFEI
для Jegor_j: ГЫ дядь, заплетык языкается?
для Kuzmich: если не очень сильно "не равномерная", то попробуй вставить клапан, купи абразива, смажь клапан с седлом в месте соприкосновения и попробуй электродрелью притереть...тока клапана тебе рассухарить придется. А на дрель надень на сверло 10 см. топливный шланг и другим концом на клапан...
Kuzmich
Да, блин все ето может быть и покатит, но меня сами кольца енти посадочные кривовато сидят, А вдруг потом когда работать будет и на место просядет. Вот блин качество нихера нормальлно сделать не могут. про направляющие вообще молчу, клапан там как карандаш в стакане
APOCALYPTIC
цитата:купи абразива
Лучше притирочной пасты с алмазами
А что мешает клапан вместо сверла воткнуть?
[Редактировано 19/7/2004 APOCALYPTIC]
для Kuzmich:
цитата:про направляющие вообще молчу, клапан там как карандаш в стакане
Ну это полный в перёд,меняй нахрен направляющии,разабьёт седло,может и направляющию размандить тады ваще жопа будет
А вот это точьно жопа,если у тебя седло косоёбенно стоит там вообще без вариантов либо перепрессововать или сразу головы под замену.
P.S. to all Я вот чего понять не могу а зимой вы чего делаете?
цитата:.S. to all Я вот чего понять не могу а зимой вы чего делаете?
гыгы...
Kuzmich
Ни гыгыгы а ето и есть подготовка к зиме и катаешься и готовишь материал на зиму. А направляющие я уже поменял пставил импортные автомобильные.
Тогда другой вопрос как выбить енти седла
для Kuzmich:Не как,сёдла вырезать надо.В твоём случаи,если их перекосоёбило,можно попробовать выковырнуть.Нагревеш голову по максимуму и вперёд.
Kuzmich
Пробовал не катит придется фрезеровщика искать
