У кого-нибудь рвалась резиновая муфта???
Категория: ХодоваяScorpion
рвалась - в особое время я за одну поезду раскокошил две муфты!
samopal
у всех рвалась
для samopal:У меня не рвалась,тьфу-тьфу
а у меян рвалась причем без понтово: подкатываю я к светофору, ночбю, там жигуль стоит, глушаком ррры, я тож прмятоком как рыуну - зеленый, он с визгом вжик, я ток врубьил, на метр вышел впред и тут трес и грохот сзади: я газую мот не едет откатил в сторонку, оба муфты нет - вилка на кардане болтается а поверх нее обруч. А муфта из обруча вылетела на трич атси разорвалась и по дороге рассыпалась, толкал потом домйо 5 км. Это все было из простого тюнинга раму просадили, а угол ушел кардана и от того то вылизала муфта, то рвалась.
Dmitry
У меня раз в год обязательно на касьяне.
FbI
За четыре года одна штука!
tyro
пока ни разу не рвалась тьфу, тьфу
Pipl
Позвольте, а с какой собственно целью Вы интересуетесь?
ЗЫ. Ни разу не рвалась за почти 10 лет оппозитства. Надо ИМХО заранее на нее поглядывать и вовремя менять.
valera
На одном из моих самопалах она порвалось при резком разгоне когда мот набрал примерно 80 , кардан заклинил разнёс крышку коробки сорвал крепежи с редуктора и мот зацепившись ножкой за асфальт зделал сальто повредив почти всё навесное меня спас шлем и кажак. Теперь за резинкой слежу.
Дым
А у меня рвался железный ободок ентой самой муфты, километров под 90 я шёл; так ничо - на резинке голой до гаража докатил
OleGGA
блие, это еще и рветься???? писец
Купер
у меня ее нету... так что и статистикой не владею
Scorpion
Вопрос был задан по следуещей причины:
Решил я перегнать свой чудо-днеперсон в столицу нашей любимой Родины.
Подтянул гайки, залил маслицо, доверху забил кофры. Ранним утром выезжаю из
города, погода супер, душа поет, дорога ввется. И вдруг на 10 киллометре раздается
охренивающий грохот (я сначала подумал, что горшки отлетели), заднее колесо блокируется
и со скорости 120 км/ч с мыслью "Прощай мама" лечу в кювет....ЁЁ.....НА.......В.......
Как оказалось разорвалась резиновая муфта, а кольцо муфты разломало крышку картера
коробки передач.
Я, честно говоря ни когда не думал, что муфта может разорваться, хорошо что не далеко от города.
P.S.: И как после этого на оппозитах в дальняк ездить?
VALET
По моему опыту эксплуатации муфту надо менять вместе с маслом в мосту, т.е. каждые 10 тысяч. Раньше муфты ходили дольше, а сейчас менять, менять и ещё раз менять при каждом удобном случае.
Dmitry
да писец, я на самопале блиа шрус буду цеплять.
valera
Ставь шрус, ставь, и через некоторое время поменяеш коробку.
Springer
В умной книжке описано, как поставить резиновую муфту от инвалидки. Причем рекомендуют ее ставить на КРОССОВЫЙ Урал. При мощности двигла под 45 л.с. Изучение этой муфты навело на мысль, что она такая-же, как на Муравье. Мысль дальше развивать?
VER
Меня бог миловал, муфта ни разу не разлеталась, просто надо менять вовремя по выработке смотреть.
Pablo
Один раз рвалась когда на козла с люлей встал в состоянии эйфории, та еще картина!, порвало железяку вместе с резинкой. Случилась история на охоте, до дому добирался на куске покрышки от Беларуса, от дисбаланса к дому разлетелся подшипник в коробке. Второй раз - таже история, но с новой муфтой на одиночке со светофора "тронулся".
После всех этих экспериментов присабачил от муравья, на каждом колесе у них стоит - два года гарцевания, не одну поршневую уже уложил, а муфта ходит. Рекомендую, переделок минимум.
для Pablo: фотки в студию. крупным планом
Over
для valera:
Про шрус и ноаую коробку - это теоретика или практика? Если практика - насколько широкая?
SPINDLE
Ну шрус это конечно хорошо но исключать упругую деталь из конструкции это риск разбить что-нибудь в ходовой от сильной вибрации.
пахей
ну и как шрусы ставить после этого?
Tony
цитата:Раньше муфты ходили дольше, а сейчас менять, менять и ещё раз менять при каждом удобном случае
Вот уж соглашусь. На моей старой муфте (ходившей до этого неизвестное мне кол-во лет и тысяч км) разлетелся металлический обод - обмотали проволокой потуже, 50 км до гаража доехали без проблем. Купил в Соколях новую, поставил. Поехали по району закатнуться. Слышу резкий звук - металлический обод слез с муфты вперед и, вообразив себя токарным станком, уже с КПП стружку снимает. Доскрипел до гаража. Снял опять. Резина - в куски и просто изжеванная. Фактический пробег - 2-3 км. Нафиг такие пироги. Нашел еще одну древнюю б/у. Поставил. Пока живее всех живых, долгих лет ей жизни...
