валы вояж и старая коробка
Категория: Трансмиссияfinder
встанут ли вояжевске валы в обычную коробку,-никто не знает а?
Уралец
Встанут без проблем; только на "Вояже" передаточные числа другие - на 4-й передаче -единица, может не поехать.
цитата:на 4-й передаче -единица, может не поехать.
А куда деницы?
ну типа в этой единице и есть смысл
главное чтобы все встало....
динамика пропадет.
не легче ли 10 мост поставить чем всю каробку перебрать?
velldr
Такой вопросец. Хочу себе стартер поставить на Урал 3, стартер от Оки. Вот и думаю приделать ли к старой коробке ухо под него или найти картер от новых ураловских коробок с этим ухом.
1.Подойдут ли все валы и подшипники в новый картер от старого?
2.Если купить стартер от Оки в автозапчастях, то подойдёт ли шестерня на нём к венцу который продаётся в мотомагазинах от тех же новых уралов; и подойдут ли гнёзда крепления стартера к коробке от нового урала?
Wong
Динамика хоть и упадёт, но максималка вырастет.
а от заднего хода придется отказаться?
Wong
цитата:а от заднего хода придется отказаться?
Нет.
Levis
цитата:1.Подойдут ли все валы и подшипники в новый картер от старого?
должны
ээээ.... я сомневаюсь... но помойму он в другую сторону крутит...
Levis
цитата:не легче ли 10 мост поставить чем всю каробку перебрать?
не легче. по крайней мере точно не лучше. Если кому интересно могу скинуть мост 10ку авиамоторовского оразца с уже расточеным под него кртером. поралельно готов объяснить в подробностях почему себе эту хрень не поставил....
doomich
У меня стоит такое чудо на Крысе...
Коробка или М63 иил ваще М72 а валы от вояжа...
Динамика не страдает - но у меня одиночка
Мост у меня 9-ка....
Думыч
GRM
Родной оковский стартер действительно крутит в другую сторону, а вот бендикс подойдет как родной! ТОлько не бери белорусский!
velldr
Так ё! Мужики надо определиться. Мановар говорит вращение нужное, другой говорит в друугую сторону крутит.
Я слышал что на Уралы такие как Вояж и т.д. ставят именно Оковский стартер. Где правда?
для GRM: Бендикс эта штука с шестернёй, т.е. шестерня от Оковского стартера будет нормально работать с венцом упорного диска нового Урала? И как определить Белорусский он или какой там лучше брать?
Dusha
цитата:мост 10ку авиамоторовского оразца с уже расточеным под него кртером. поралельно готов объяснить в подробностях почему себе эту хрень не поставил....
а объясни, плизз, прямо в топике, ежели не сложно?
Для Wong
Динамика улучшиться(особенно без пассажира и в городе), т.к. вояжёвские передачи "длинные". Максималка на третей передаче остаётся стандартной ураловской, т.к. третья вояжёвская передача – это четвёртая ураловкая(стандартная).
Четвёртая вояжёвская (прямая) передача ведёт себя не лучшим образом. Даже хорошо отрепетированному мотору на трассе не удаётся держать скорость больше 120 км/ч(не хватает мощности двигателя в 650 sm3)…
А так ничего, конечно лучше, чем стандартные валы, особенно если ездишь.
Мановар а ты вал первичный вояжевский
нашел?
а то чойто нет его нигде в москве
неа ,ищу!
dima01
Темные дела творяться ... к вояжевскомим валам можно прибавить 4-ю с отношением 1.19(на авиамоторной есть такая). По идее на 9-м мосте максималка будет около 160-170 при прочих равных. Мощьности должно хватать. А еще лучще вояжевские валы в купе с 8-м мостом.
Для dima01
С 8-м мостом не ездил, т.к у меня 9-ка.
Свирепый
Мужики с 10-м мостом даже со стандартной коробкой ж...а, а вы еще ваяжевскую поставить хотите.
Clown
to Свирепый: Да кто тебе ТАКОЕ сказал ?
Ты САМ пробовал ?
Только и вижу в конфе обсуждение 10-ки - мол, хуже не куда !
А куда вы эту 10-ку ставите ?
На усосанный годами двигатель ?
Так сначала надо РУЧКАМИ мотор сделать, чтобы он ЕЗДИЛ,
а не катался с горки !
Вот тогда он у тебя 10-й мост не просто потянет, он на ней летать будет ! ![]()
для Clown:на первых двух передачах...
не дядька,ты не прав... тупит сильно.
Свирепый
цитата:Да кто тебе ТАКОЕ сказал ?
Ты САМ пробовал ?
Для Clown: Я ПРОБОВАЛ, поэтому и говорю! А двигатель у меня что надо. И, как ты выразился летать он будет только по очень ровной прямой, и то если этой прямой для разгона хватит.
для Clown:либо у тебя двигло кормиться триметилэтаном ,либо оно от формулы 1.
ну не поедет у тебя мот с 10 мостом , коробкой вояж, 650 двиглом и штатными колесами. может даже на 3-й и будет тупой разгон, но на 4-й скорость будет падать
Для manowar:
У Клоуна обычная днепрячья коробка, а мост 10, обода на 18, у него правда летает.
slavets
У меня на "Днепре" стоит "Вояжевская" коробка с четвертой прямой. Когда стояла "девятка" с 19ым колесом, то на четвертой тянул, но на третьей ездил быстрее...Разгонял на третьей до 130, врубал четвертую и скорость снижалась до 110км/ч. Сейчас поставил "восьмерку" и шестнадцатое колесо. Байк стал асфальт из под себя рвать, пуляет конкретно, аж страшно становиться... Но все же хочу попробовать поставить "девятку" с 16 колесом, правда после того, как форсирую движок.
Clown
to Manowar: Да на кой мне прямые передачи с 10-ым мостом ?
Коробка обычная днепровская.
А с прямой 4-й он и 9-ку не вытягивает - выше 120 не идет.
Kmfbs на практике испытывал.
для Clown:дык речь шла о вояжевской коробке...
для slavets:может у тебя выпросить коробку? а Слав? а то нигде нетути вала первичного!
RuS_nrv
для Clown: А в чем проблема? Стандартный движек днепровский и коробка с девяткой и стандартным колесом идет 140-145! Вон вчера гонял с женой: меня 95 кг и жены 56! Нормально идет :-)) Розгоняется по трасе очень даже ничего! Когда за 100 заваливаешь так у него подрыв только начинается! Правда если в горку (в хорошую) то больше 100 не идет, а так по прямой спокойно в двоем на обгон разгоняется до 130 и запас по скорости еще есть! крейсер 110-120 валит просто на ура! Движек только 2500 км намотал! а на стандарте сдорово перекручивался! 110 и все! Движек ревет как буйвол а больше не едит! А тут наоборот, и едет и неперекручивается! Соточку так вообще держит просто песня! Часами крутить можно!![]()
RuS_nrv
для RuS_nrv:вероятно ,колеса там уже не стандарт...
