Визуально определить мост 8 или 9???
Категория: ТрансмиссияIvNaDsI
КАК????
Как я думаю надо зубъя считать....... если я прав то сколько зубов должно быть на каком из мостов?
Зубья нужно считать в слух, и на бухгалтерских счётах, ещё лучше на калькуляторе.
Правильный ответ задачи: на восьмёрке восемь зубов, на девятке-девять.
Izverg
На хвостовике надо считать если 8 то 8-ка, а исли 9 то .... догадайся одного раза (АКТЯВЕД (читай задом наперёд))
если мость собран, а тебе надобно определить "шо там внутрях?", то крутишь один оборот за шлицевую колеса. Если хвостовик на который одевается кардан сделал меньше 4-х оборотов (3,89), то стоит девятка, если больше (4,62), то восьмерка. Если коические пары лежат на столе, то подробно все правильно написал Kmfbs
IvNaDsI
ясно.... всем сенкс!!!!!!
еще деструктивный способ проверки.
упираешься передним колесов в стену, бардюр, машине в бок... даешь гари ,бросаешь сцепление-начало резину полировать- коничка восьмая, порвало коробку- девятая.
цитата:упираешься передним колесов в машине в бок... даешь гари ,бросаешь сцепление-начало резину полировать- коничка восьмая, порвало коробку- девятая.
тема. машину лучша выбрать в духе АУДИ А8 (лучша новую и чужую) или ШЕВРОЛЕ (эту лучша искать 50-ых годов, такую чтоб единственном экземпляре на весь регион была) при этом привставть на ноги не надо. надо садиться и закидывать ноги на выброшенные вперед подножки и держать их (ноги) там до окончания теста.
MaxLeRoi
для stix:для manowar:
щас насовуете челу - он и впрям проверит
цитата:тема.
я ж предупредил что все ниже нацарапанное это шутка
Drakon2
для IvNaDsI:
Пересчитай сколько зубьев на хвостовике- да и все дела!!!
SHOT
А скоко примерно стоит девятый мост и как его менять? И что он даст?
цитата:А скоко примерно стоит девятый мост и как его менять? И что он даст?
скока стоит моно узнать тока в маге. а даст он следующее: для того чтобы провернуть один оборот колеса вторичному валу надобно не 4,62 оборота, а 3,89. Т.е. получаем ту же скорость при снижении оборотов двигателя. Это только начало, т.к. переставив колесо на 16" надо все пересчитывать. Ты на лисипеде педерачки переключал? Вот тоже самое происходит. Ехать быстрее, но тяжелее.
ziurke
a u vas est 10 mosty?
i po kakim cenam oni ?
sorry za srift, nemestnyj...
цитата:a u vas est 10 mosty?
это говорят в Самаре есть
для ziurke:есть,канешна!
ziurke
vo blin..:O
i skoko dedeg za nix prosiat, xotia primerno?
