Viagra payday loans
Водянка на Урал
Категория: Двигатель
dgin
Кто нибуть виделл или ставил водянку на Урал, схожа ли она с Юпитеровской или, вообще фотки посмотреть что-ли, увидить в очию так счказаьб.
Сам лично не видел, но знаю что можно заказать на сайье www.moto.nnov.ru вроде правильно написал, стоит 9 косарей но если она дает ральные эффект от перегрева , думаю потратиться к осени. Мой друг на Юпак поставил теперь горя не знает, все наши Уральские горы исколесил.
Moralist
Sviajis' so STIXom on used vodianku i mnogo pro nee znaet
[Редактировано 25/6/2003 Moralist]
конечно схожа! один в один радиатор! и трубы такого-же сечения!
если без шуток-надо ставть новые горшки ,новую переднюю крышку двигла(с помпой) ,ну и радиатор, бачёк расширения...
Евгений
Гы, у меня по соседству хрень стоит шестиколесная, она плавает, едит где хош, как называться не знаю, так тама водяной двиглов, да еще со стартером, я давно мужика ломаю, даж мотор от жига нашел, но пока никак....
Не, ставь от "Планеты", подходит со свистом
IvNaDsI
а не проще масло остужать???
У нас в Красноярске один именно так и сделал. впихал еще один маслонасос (один качает масло в систему смазки, а второй в маслорадиатор) - от него в маслорадиатор а потом назад....
Движка больше 70-75 град не нагревается!!!!!!
найди в модельном ряде ТАЙГУ. похожа?
я вот подумываю выставиться в НАШИ КОНИ. там и увидите все прибамбасы и по водянке и по заднему дисковому тормозу и по коферам... Осталось только сверстать...
Евгений
для stix:Стикс давай, а че, если подробные фото то и вопросов меньше будет...наверно, а это точно "тайга" была.
<http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=25>
это ТАЙГА шестиколесная. А у меня от нее только навесы, т.е. передняя плита с помпой и термостатом, радиаторы и ЦПГ. Проблем нет при экспл-ии. Моторчику пофигу как работать на первой-второй по лесным дорогам намотав 50-60 км. или по трассе с крейсеркской скоростью порядка 110-ти прогон 300 км. без остановок (просто дальше не надо было). Единственный головняк это достать прокладки под головки цилиндров, если задумаешь сменить колечки или поршня.. В Магнитогорске есть через кого достать (это я про Челябинскую область)
Ижевцы слизали ее почти полностью переработав на два горшка двухтактника. На Урал она ваще не садица. Там только шланги те же. А ваще то любые автошные шланги подходящего диаметра используются.
т.е. ты ему от ЖИГИ двиг, а он тебе от своей тарантайки? Если там действительно ЬАЙГА, а тебе приспичило жидкостное охлаждение на Урал, то ломай его дальше, т.к. достать ща эту хренотень проблемотично. Продается двиг в сборе (ген, карбы) за 15000р. Разукомплектовывать не хотят продавцы.
Евгений
для stix:
Аааа стартер к нему...Патом это кузово на колесах с жигулевским луче бегало-бы, и мене - бы хорошо было.....бы, да вот бы мешает.
это уже комплектация КПП. Обычно при продаже сообщают "КПП со стартером. Сцепление в сборе прилагается"
дык какое "бы" мешает, если у тебя есть для обмена двиг от Жиги? Ломай мужика то... можешь и доплату предложить. У меня правда на счет Жиговского движка от переднеприводных свои мысли имеются... но это уже не будет оппозитом. А люлечник должон знатный получица.
Евгений
для stix:
Так вот, че для электрозапуска нужно, а часто в продаже быват и где, да еще спрашивать именно для "тайги"....
[Редактировано 27/6/2003 Евгений]
навесы от Тайги одеваются на картер для 650-ти кубовых движков, лучша без маслянного фильтра. У КПП со стартером вся фишка в литье. Поставить Маховик с венцом от Вяжово-Волковской системы без проблем. Чутка пилится картер для шестерни стартера и все... Хотя способов поставить стартер не приобретая КПП на картере которой отлито ухо для стартера умотаца. Но маховик с венцом все равно надо. И диски там другие. Вот поэтому и горорю "Сцепление в сборе прилагается". А иначе КПП с прикрепленным к ней стартером результата не даст
