Viagra payday loans
Вопрос по задней крышке коленвала!
Категория: Двигатель
Shumi
Нынче видел в соколях сию крышку(на Урал 650см), только вот вместо ССальника там имеет место быть войлочная набивка!!!!!
Кто нить такие пользовал?! Як сия хрень держит масло?!
VALET
Как войлок держит масло сказать не могу, поскольку здесь нельзя матерится.
Крышки с войлоком делались где-то до 60-х годов. Так что это скорее всего запасы с армейского склада.
Max
А сколько интересно стоит? Они любят задирать цены на артефакты.
Shumi
для Max:Насколько помню в сборе с пошибом и набивкой ~550, а пустая ~ 250 ну там плюс минус
ну если новый войлок
то мож и будет держать .......... минералку М8 ))))))))
я их протачиваю под сальник на диамметр 70 мм
а разработка это отголоски древности ......... когда прокладки и сальники были из кожи ......... и войлока
кстати
там войлок специальный ( мелкозернистый , прессованный некисло ) , так что не такой как на валенках ))))))))
хы-)))
для Shumi:
не гнался бы ты поп за дешевизной!!!
YouZver
Мож не в тему но всётаки, если когда 2 такую крышку ставили, то у 2-х болтов головки сорвали. ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ???
Fanatik
Если масло не потечет то ничем, а если потечет то масло в сцеплении не есть гут.
несмертельно
посади просто на герметик , чтоб не сцало и усё
кстати
засранное маслом сцепление ( когда рекой течёт ........... через войлок изношенный ......... про К-750 ) не мешает передвижению и сцепление не буксует нифига
ну не замечал ни какой разницы , в маслянной ванне и по суху
прёт хоть бы чё ( с коляской )
Shumi
для Kmfbs:Ну на счёт попа ты неугадал да и по части купилок тож, я никогда экономностью не отличался
для YouZver: эт вы сами сорвали, если не потечёт и лень двигло сымать то сезон можно докатать, а у меня на одном двигле, у этих болтов почемуто шляпки срывает, первый раз такую херню вижу, причём уже второй раз такая херня, вот никак не въеду из за чего.....
YouZver
для Shumi: Я их сам сорвал, когда затягивал, а двиг у миня снят но он после капиталки и ещё даже не заводил, а разбирать я его за*пался за зиму, так что xyz с ним, пущай так будеть
Shumi
для YouZver:В том то и дело, что если бы сам сорвал то всё понятно, а у меня они сами, причём не резьбу срывает, а только шляпки болтов, они как бусы на проволочке потом висят
для Shumi и для YouZver:
это потому у вас на этих болтиках бошки срывает, шо вы старые туды вкручиваете!!!
... я никогда экономностью не отличался
-Вот как а тоды с какого ты, Shumi, старые болтики завинтил при капиталке???
Да будет те извесно (примногоуважаемый Shumi), шо срывает бошки МЕННО у старых болтиков!!!
Shumi
для Kmfbs: Наимноголюбезнейший Kmfbs !!!!!!!
Ежли ты такой умный?! Что ж ты строем то неходишь?!
У меня этих болтиков, запас на пол жизни в перёд
В том движке абсолютно ВСЁ!!! НОВОЕ !!!!! Подчёркиваю всё, вплоть до шайбочек!!!
ещё ни разу не ставил новые болтики и всё работает
так как новые хер найдёшь
Shumi
для kpect: У вас что, болтов 6х20 в продаже нет?!
с дырачками нету )
по мне так и старые самый раз
не один год ж касьяны с ними гоняют !
