Вот такенская идея…… или о лампочках.
Категория: ОбщиеDragon
Небольшое вступление: занесло меня как-то в ЧИП&ДИП на ул. Ивана Франко. Там есть один уголок с оиндикаторами и светодиодами. Отдельные экземпляры коих показываются в действии. Подошел я значить, посмотрел на это дело и сощурился, очень ярко светили эти самые диоды, не все конечно. Но отдельные очень даже ярко.
А идея следующая, а почему бы не заменить светодиодами лампочки в поворотниках? Ток потребления у них меньше, наверняка, ресурс тоже побольше "немножко". Яркость не хуже, почему нет? Да и не только в поворотниках, в тех же габаритах. Ведь делают же светофоры на светодиодах и ничего, видно все
Oppozith
Незнаю, мож бьіть. У меня один знакомій вааще себе влесто фарьі влепил два таких светодиода - супер. ( Правда на велика типа Каманч )
П.С.
Мона даже цветніе сделать...
А если кто в теме рубит - поделитесь, действительно интересно.
Мало того они еще и тряски не боятся.
Levis
А ты собственно не первый, тут уже кто-то выступал с предложением вместо поворотника споять матрицу из светодиодов, правда чем там дело кончилось я не помню...
Кстати, а их рабочий вольтаж ты не посмотрел??
от 1.5 до 2.1 обычно разброс. смотря какие модели.
Вольтаж не посмотрел, но если че, можно их несколько штук последовательно соединить. На крайняк нагрузочное сопротивление добавим. Это закон Кирхгофа "Напряжение на зажимах цепи равно сумме падений напряжения на её элементах" Ну или что-то подобное......
Levis
Да это понятно, что можно последовательно, проблема в том, что при выходе из строя одного, загаснет секция из 6-8ти штук....
Но не суть важно, не так часто они будут вылетать, остается тогда еще 2 вопроса: Насколько это экономически целесообразно(скока стоят); Как эту "иллюминацию" культурно оформить.
ЗЫ: Не представляю, что можно увидеть если сделать фару из 2х светодиодов... Лично я фару слабее 90W фарой не считаю...
Объясняю: я не рпедлагаю делать фару из них, я же не идиот. Я предлагаю сделать поворотники, стопари и габариты.
А фару ИМХО ваще галогеновую
Levis
цитата:Объясняю: я не рпедлагаю делать фару из них, я же не идиот. Я предлагаю сделать поворотники, стопари и габариты.
Ты не предлагаешь, а вот Oppozith пердлагает... см. вторую мессагу сверху.
А фару лучше ИМХО ксеоновую... 20 баксов лампочка...
Levis
Ой Ё... речь о велике шла... сорри...
Oppozith
Принято.
А присуцтвует ли уверенност сто матрицы из диодов будут брать меньше чем штатные лампы?
Надо тогда ехать да смотреть, скока чего, даже если это и дороже лампочки выйдет, менять его не надо. Я еще ни разу не видел чтобы светодиод перегорал.
Я имею ввиду требуемая мощьность для матрици из светодиодов в сравнении с требуемой мощьностью штатных ламп...
Carbid
Я в числе прочего увлекаюсь спелеологией... Так вот для фонарей светодиоды используются уже давно.... Но там их главным плюсом считается малое потребление энергии. Как альтернатива для более сильного света исполльзуется блок светодиодов.
Carbid
И свет скажу я вам получается достаточно мощный, хотя в сравнении с фарой я точно не уверен, Всётаки налобный фонарик послабже будет)))))
Levis
Уверен, меньше будут жрать светодиоды. Если даже вдруг кто-то соорудит матрицу ооочень большого размера, сделать ее круче лампочки будет сложно, ибо одним из самых главных достоинств светодиода является его экономичность. Мож кто согласится стать ходоком, и выяснит в магазине потреблиаемый ток или сопротивление светодиода....
В любом случае, попробовать стоит - красиво, оригинально, можно выкладывать светодиодами... эээ... ну стрелки на поворотниках светящиеся к примеру.... И вообще прикольно!!!
10Y3SCB-6,св.диод жл.d=10мм,1200мКд
Максимальный импульсный прямой ток 30mA
Рабочая температура -40...85 C
По моим прикидкам получается не более 0.5 Вт на матрицу
Oppozith
Типа
Ну я могу заскочить, посмотреть, что к чему, в магазин на Беговой, у меня от работы недалеко. Скажем завтра.
Oppozith
Типа диаметр 10 ММ??? А поподробнее параметры мона??? И цену, еси мона - в У.О.
Я со Львова, а переводить рубли->доллары->гривны....
Зайди на chip-dip.ru
Levis
Ребяты, а никто не подскажет как силу света у светадиода оценить????
Т.е. там стоит некая цифра, с чем ее можно сравнить?
[Редактировано 7/10/2002 Levis]
ну скажу так - 1200 это уже смотреть неможно на него... сильно бьет по глазам...
MadMazy
смотрел по старым лампочкам:5Вт(12В)=3Кд
Не забывайте, про то что это всетаки миллиКанделлы, ну вот читай 2 диода = 1 лампочка. Светить будет что надо. А можно еще и отражатель из фольги сделать будет още ярче.
Densoider
Привет !
По поводу сверхъярких диодов. Работают при напряжении примерно 2 вольта и токе 30 мА. ОЧЕНЬ боятся неправильного подключения. Соответственно потреблиаемая мощща равна 2*0,03=0,06 Вт. Подключается к 12 вольтам через резистор в 1кОм. Матрицы 5х5 хватит заглаза. А еще лучше матрицу 3-5-5-5-3 чтобы круглая была. Итого 21 диод*0.06Вт = 1,26 Вт. Суммарное потребление 2х поворотников - 3 Вт при ЭБОНИЧЕСКОЙ яркости.
Теперь по деньгам. Сверхъяркие светодиоды стоят денег. Рыночная цена желтых от 10 до 30 рублей за штуку. Если брать по минимуму это 210 рублей на поворотник. Это по минимуму. Вот и считайте.
Oppozith
НАРОД!!! Какой у Вас курс доллара?
А зачем делать такенную панель??? просто 2-4-9 диодов поставить низзя???
Маленькое поеснение какойбы яркий светодиот небыл у него очень ограниченный пучок света (во всех ярких светиках стоят линзы)
и поповоду того что ни кто неделал у меня пара таких поворотов дома воляется всего в каждом по 21 свето диоду соеденны паролельно последовательно 4 цыпочки в 3 по 5 светиков в одной 6 в которой 6 на акомуляторе светит плохо как напряжение поднимается до примерно 14 вольт все ништяк но с боку поворотник увидить можно только ночью
ASD
Messer
О светодиодных фонарях писали в МОТО не так давно, там даже схема есть светодиодного стоп-сигнала, я подозреваю, что это прогрессивнее лампочек, так как позволяет сделать задний фонарь без рефлектора и любой формы - и неважно сколько тока сия конструкция жрет, вряд ли много - у светодиодов КПД больше чем у лампочек. Посмотрю - дам знать, в каком именно номере эта инфа есть.
Densoide, вы не правы мой друг, на 201 р можно купить 101 светодиод, они по 2 рублиа идут, посмотри в прайсе на chip-dip.ru.
Я так полагаю, что эконимический эффект будет офигенный, они ведь замены не потребуют, а рефлектор можно из фользи сделать.
Относительно "видно сбоку": мы более свободны нежели с лампочкой, т. к. у нас не одна точка светится, а определенная пластина. Так почему бы нам её не сделать чуть выпуклой? И все сразу будет видно.
От неправильного подключения тоже можно защититься, поставив обычный диод, но это при условии, что спаяли как следует.
цитата:Маленькое поеснение какойбы яркий светодиот небыл у него очень ограниченный пучок света (во всех ярких светиках стоят линзы)
а если их при пайке не в одну сторону тупо направлять, а как ромашка... немного загибать. у будет все пучком...
неа, не будет. они направленные, и назад не светят...
[Редактировано 8-10 02 SHTRLZ]
http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=271 вот статейку надыбал...
Соответствующие коментарии я там оставил, всем советую почитать.
Проверка показала что если их проэцировать на стекло поворотника или стопаря то часть света отражается внутрь корпуса и я думаю отражатель (хотябы серебристая краска) добавит подсветку стекла за счет отражений внутри корпуса.
ЗЫ// Всеж точная рыночная цена их какая??? А то допустим в моей глуше их могут привезти зи 60р за шт. Думаю это перебор
Блин, да вы че издеваетесь?
ЕСЛИ БРАТЬ 100+, ТО ПО 1.99р !!!!!
ЕСЛИ МЕНЬШЕ, ТО 11р !!!!!
Levis
Что сие значит?
Кстати, об угле... Кто собсно мешает сделать по бокам повторители?
Dima
ЕСЛИ МЕНЬШЕ, ТО 11р !!!!!^^^^^^^^^^
Что сие значит?Кстати, об угле... Кто собсно мешает сделать по бокам повторители?
Word-for-word translation:
Партия больше 100 шт. стоит 1,99 р.
Партия меньше 100 шт. стоит 11 р.
[Редактировано 8/10/2002 Dima]
Но соотвецтвенно диоды потребуют стабилизации бортового напряжения, ибо разброс по питанию не у всех диодов в таких же приделах как и штатники..... Светодиоды более живучие, спору нет..... Мысль конечно хороша и дорогого стоит...! Молодец...
давно вылепил из светляков поворотники и стопарь. потребление поворотников приблизительно 3 ватта(20 штук).
по 4 штуки последовательно+резюк 30 ом. горят в принципе и по 6 последовательно, но яркость будет сильно зависить от напряжения бортовой сети
Densoider
Вот ссылка из чип и дипа
http://www.chip-dip.ru/shop/?topid=3&ggid=21100&gid=60555&ggid=21100&gid=1918&ggid=21100&gid=21101&ggid=21100&gid=21102&ggid=21100&gid=21103&ggid=21100&gid=2150&ggid=21100&gid=21108&ggid=21100&gid=21105
Больше 100 - 6,4 р
Нам 100 хватит.
Итог - 640р. на светодиоды
Barracuda, а мы в каждй фонарик по стабилитрончику всунем и у нас ничего не сгорить. А от недостатка электричества обычные лампочки тоже слабее светят, так что с напряжением, я думаю, вопрос решён.
Кстати, а сколько лампочки стоят по Москве и скока они живут?
В общем и целом я слышу одобрительный вой толпы, я точно буду с диодами мутить.
Да, точно, ты прав, я не туда посмотрел, но все равно этотого стоит, ну 640 рублей, а дальше что? Их ведь менять не надо, один раз я готов деньги выбросить.
to Dragon Я имел ввиду что застабилизировать общее напряжение на осветилово.... а не стабилитрон на каждый диод..... О Б Щ Е Е!!!!
Я поворотник, предлагал стабилизировать целиком.
Лучше по-моему застабилизировать всё разом!
Надежность снижается, у меня есть стремление сделать просто заменитель обычного поворотника, или чего-то еще. Чтобы не надо было больше заморачиваться ни с какими схемами, подключил и готово.
Тожа карашо.....
