выдержет ли вилка от чз
Категория: Ходоваяkeke
выдержет ли вилка от чз(не знаю от кокого) урал весом отог 180-230кг. тем у кого стоит...этокая вилка.![]()
это все от вылета завист, а вообще кросовая ЧеЗетовская вилка - это идеал (ну после рычажки конечно)
Flamer
ЧЗтовская вилка выдержит все (проверенно на практике)
keke
Не создаю новый топик, т. К. не хочу засорять конфу. Взял у друга два ЧЗ-овских пера 3.5см в диаметре. У меня такой вопрос, от какого это чизета перья (марка или чёта типо того, есть же кажись разные вилочки, если ошибаюсь поправте)
keke
Б*я перо одно ржавое, с потертостями. Все перу трындец, али нет?(мож есть какой способ восстановить? Завод рядом имеется)
Flamer
для keke:
Смотря что с ним. Если стаканы - так это не страшно, а ежели сами перья хромучие - хуже, но тож не смертельно.Зачистить-захромировать заново. Ежеди вариант не устраивает по причине дороговизны - масло в вилку погуще лить, на солидоловой основе типа
[Редактировано 2/2/2004 Flamer]
цитата:на солидоловой основе
ну ты и загнул
мож ещё солидолом набить ?
Gitarero
для keke:
Итак.....
Мне на заводе сказали.......их(перья) нужно сначала выровнять....
Кривоватые они будут по любому.....даж если на глаз не видно..
Затем напыление чтобы скрыть всякие там дефекты и неровности....
потом проточка до прежнего размера (для этого и нуно было ровнять)
Ну и хром в конце концов.....
За всё просили 20 убитых енотов.......
Изя_Райдер
35 мм - это не от кроссовой чезы...... ИМХО........
Rib
цитата:35 мм - это не от кроссовой чезы
У корефана ЧЗ перья 37 мм, как на Урале
Springer
цитата:У корефана ЧЗ перья 37 мм, как на Урале
Дожили... Действительно, и ЧЗ и Урала одинаковый диаметр перьев. Только 36, а не 37.
Flamer
для kpect:
Можно и солидола напхать
sova200
У 511 чезета даметр 35мм,у 516 диаметр-36мм.
У 511 крепление переднего колеса вперёд НЕ вынесено.
cashee
у меня стоит от кроссовой чезетки пневматика- выдерживает только в путь
keke
А от чего сальники мона туда запихать? Ато мертвые они ![]()
keke
На 511![]()
boxer
надо старые вытащить и с ними по автозапчастям пошуроебится. по моему от маза от какогото подходят. а перья выдерживают. у меня с проставками неипацца и ничего работають.
для boxer: Да вот и не...на не выдет у меня такаяже засада была птишлось целиндры растачивать под другой размер
ФлибустьеRR
цитата:ЧЗтовская вилка выдержит все
Тока от кроссового,а от обычного и от явы вилки говно!
