Брательник
Собрался выстаавлять зажигание, чтоб легче было вал крутить выкрутил свечи, а левая выкрутилась вместе с какой-то хреновиной, в которую она была вкручена - втулочка такая с внутренней и наружной резьбой...
Кто знает, подскажите, реально ли снять эту втулку со свечи, как втулка там держалась и не могло ли чего остаться в котле - голову сымать пока лень
И во что вообще этот дефект может вылезти
Izverg
Ничего страшного это ввёртыш. Ввёртыш ставят когда у тебя сорвана резьба (в голове для свечи). Неволнуйся закрутишь обратно вместе со свечой и дальше ездить бедешь.
Брательник
Благодарю, Изверг! Успокоил )
ЗЫ: а если свечку поменять надо будет, то как это как делать? Новый ввертыш искать? они вообще продаются или самопалить надо?
для Брательник:использовать тот. после того как закрутишь футорку(ввертыш) -закерни его.
MurzuL
У меня на ввертыше со стороны свечи сделаны грани под свечной ключ посему при необходимсти она скручивается со свечки и вкручивается в обратно в цилиндр, сделал так после того как ввертыш на ИКС-1 остался и пришлось его ножовкой спиливать....
boxer
сказано же ввернуть и закернить. после этого выкрутить свечку - втулка останется на месте - выкрутится только свеча.
неплохо бы чем-нибудь уплотнить резьбу , но ни эпоксидка , ни "холодная сварка" в этом месте не протянет и получаса ...разве что обварить ....
Свирепый
Я раньше на Иже на эпоксидку садил, так держало на совесть
ну а я , разбирая какую-нить хрень залитую эпоксидкой грею её до 100-130 градусов-эпоксидка размягчается , пузырится . поэтому сиьлно под вопросом использование эпоксидки и её-же с наполнителями(холодная сварка,поксипол....)
650run
Я седня смотрел в магазине типа жидкаая сталь - так там написано до 1400 град. (хотя я не очень верю).
По моему проще тонкую мягкую алюминиевую или медную проволочку накрутить, завернуть и закернить.
цитата:По моему проще тонкую мягкую алюминиевую или медную проволочку
сорвешь остатки резьбы. а закернить плохо удается... вообще , ввертыш это хреново. а новая голова дорого вот и выбирай.
Izverg
Ввёртыш это времянка. Или на запас такую голову положить. Новую голову однозначно покупать!!!!!
Lukich
ввертыш-нормальная тема, при наших давлениях в котле будет держать, если хорошо изготовлен был...у себя не пробовал, но видел кучи ввертышей на Лиазах (ЗиЛах),, когда в автопарке слесарил...
NINZA
У меня тоже ввертыш со свечкой выкрутился, я просто взял и купил на авиамоторной ремонтные свечи PAL по 45 руб., у них резьба такая же как на ввертышах, и теперь вообще без проблем....
